TENGO UN PROBLEMA CON LA MAMALONA, EN EL ULTIMO VIAJE QUE TUVE AL METER SEGUNDA Y YA NO REGRESA EL PEDAL PARA METER TERCERA , LO TUVE QUE REGRESAR CON EL PIE PARA PODER METER LA TERCERA , DESPUES PARA METER CUARTA LO MISMO Y PARA METER QUINTA IGUAL, RECORRI ASI CERCA DE 300KM, NO PRESENTA NINGUN RUIDO , NIGUN PROBLEMA , PERDIDA DE POTENCIA O ALGO ASI , DE HECHO FUNCIONA MUY BIEN , SIN EMPARGO TENGO QUE ESTAR REGRESANDO EL PEDAL TANTO PARA SUBIR DE VELOCIDAD COMO PARA BAJAR.
AJUSTE UN POCO LA VARILLA DEL PEDAL Y MEJORO POR UN RATO SIN EMBARGO DESPUES DE UNOS 20 MIN DE VIAJE VOLVIO A PRESENTAR LA FALLA.
ALGUIEN QUE LE HAYA PASADO?? ALGUNA PISTA DE QUE PUEDA SER EL PROBLEMA.?
SALUDOS.
no regresa palanca de cambios
toño feliz
- Moto: vn900 classic
- Moto: Kawasaki J-300
Re: no regresa palanca de cambios
Yo diría que hay holgura en la varilla del pie. Ojala que sea eso o que simplemente este suelta, porque las demás posibilidades son mucho mas caras de arreglar. Bueno, también podría ser tu embrague... En fin, a mi no me hagas mucho caso, a ver si entra uno de nuestros mecánicos que saben infinitamente mas que yo y te dan su opinión.toño feliz escribió: ↑06 May 2021, 23:32 TENGO UN PROBLEMA CON LA MAMALONA, EN EL ULTIMO VIAJE QUE TUVE AL METER SEGUNDA Y YA NO REGRESA EL PEDAL PARA METER TERCERA , LO TUVE QUE REGRESAR CON EL PIE PARA PODER METER LA TERCERA , DESPUES PARA METER CUARTA LO MISMO Y PARA METER QUINTA IGUAL, RECORRI ASI CERCA DE 300KM, NO PRESENTA NINGUN RUIDO , NIGUN PROBLEMA , PERDIDA DE POTENCIA O ALGO ASI , DE HECHO FUNCIONA MUY BIEN , SIN EMPARGO TENGO QUE ESTAR REGRESANDO EL PEDAL TANTO PARA SUBIR DE VELOCIDAD COMO PARA BAJAR.
SALUDOS.
- casimiro
- Moto: S
Eso mismo pienso yo, mirar la holgura de la palanca en su eje, por si se aflojó.
De lo contrario ya sería algo interno y por lo tanto serio, para llevarla al taller.
Pero las 900 son maquinas eternas, dudo que sea avería.
Ya nos contarás.
Ya nos contarás.
toño feliz
YA QUEDO.
DESMONTE EL POSAPIE Y EL PEDAL,
YA DESMONTADOS IDENTIFIQUE QUE EL PEDAL ESTABA MUY DURO , LE HECHE UN MONTÓN DE AFLOJATODO.
DESMONTE EL PEDAL DEL POSAPIE y ENTRE EL BUJE Y EL PEDAL TENIA MUCHA SUCIEDAD.
LE DI UNA LIMPIADA A LOS BUJES Y AL PERNO DEL PEDAL, LOS ENGRASE, Y QUEDO BIEN PRECIOSA OTRA VEZ
de 1a a 5a en 10 metros y de 5a a 1a en 5 metros.
NO HAY DUDA DIOSITO ME QUIERE UN MONTÓN!!
- casimiro
- Moto: S
Usa el cambio con moderación, que no son máquinas de carreras a las que cambian motor cada competición.
