instalación de dash cam INNOVV K3
PITUSO
Moto: Vn 2000 classic
Socio: 0731-P
Mensaje por PITUSO »
Hola compañeros, quiero instalar el sistema de dash cam INNOVV K3 y me surge una duda eléctrica.
De las 3 conexiones eléctricas dos van a la batería, bien, pero un tercer cable AMARILLO debo conectarlo a un cable ACC (conectado a la fuente de alimentación conmutada de 12V, como faro, luz trasera, bocina y otros que están asociados al encendido). No atisbo a encontrar con certeza uno de esos cables .
Sabríais decirme a qué cable puedo conectarme?, no es un cable muy largo por lo que no me puedo ir mucho mas allá de la batería.
Saludos y gracias por la atención.
Re: instalación de dash cam INNOVV K3
dentro del faro tienes una toma de corriente libre para accesorios a 12v y debajo del asiento otra, creo recordar que una de ellas solo tiene corriente cuando pones contacto. pues en esa puedes conectar la cámara uniendo el amarillo al otro cable positivo que suele ser rojo. también puedes llevar el rojo y el negro a batería y el amarillo al positivo de una de las tomas que te he dicho que solo funciona con el contacto pero creo que sería una chorrada. lo suyo sería que cogieras la corriente de la toma de dentro del faro que te queda mas cercana y en caso de que esta toma no corte cuando quitas contacto poner un interruptor intermedio.
en el manual (libro o descarga pdf que nos dejo Chapu) viene donde están las tomas extras. :thumb-up:
