Gasolina por los escapes
BrEkEr
Moto: Vulcan 900 Classic
Mensaje por BrEkEr »
Pues eso, al arrancar en frío escupe gasolina por los escapes y a veces cuando la mantengo un rato en ralentí y acelero pega un petardazo gordo por el filtro de aire!
Ideas?? Birras 🍺!!!
Batido
Moto: VN 900 Classic 2007
Re: Gasolina por los escapes
Mensaje por Batido »
Muy buenas. ¿Se trata de gasolina seguro?
El filtro del aire está seco, o tiene gasolina también?
Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
Instagram: @Manta.Y.carretera
Batido
En realidad hay que apuntar al sistema de grifo automático del depósito o a la admisión.
El deposito no tiene un modo en que esté "grifo abierto a chorro" sino que la gasolina sale a golpes provocados por presión de aire que proviene de los cilindros.
Si este sistema falla, la admisión, los cilindros y los escapes se encharcan y claro, el comportamiento de la moto se va al carajo
ANTONIO
Mensaje por ANTONIO »
Buenas tardes, Batido creo que te equivocas esta moto lleva una bomba inyectora de combustible y no saca la gasolina por la presión de los cilindros. Aquí la tienes
https://motorecambiokawasaki.com/repues ... ombustible
BrEkEr
Gracias por las Repuestas tíos!
Siii es Gasolina, me he puesto a olerlo.
Creo que sea el starter o reglaje. También leí en otros foros que puede ser debido a bujías desgastadas. ( le quedan 1000 km )
He comprado unas nuevas para probar si mejora. Voy contando……
Pero pega unos pedos que lo noto hasta en la pierna que tengo pegada al filtro!
He grabado un vídeo pero no se como subirlo
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Batido
ANTONIO escribió:Buenas tardes, Batido creo que te equivocas esta moto lleva una bomba inyectora de combustible y no saca la gasolina por la presión de los cilindros. Aquí la tienes
Buenas! Casi seguro que tienes razón. Suelo trabajar con carburación y no he abierto nunca la alimentación de esta moto. Sabía que el depósito era "de demanda" y no por graverdad pero no sabía cómo iba eso en detalle.
Lo de las bujías podría ser si no es capaz de quemar toda la mezcla y va acumulando líquido. Sería cuestión de ver si en parado sigue drenando y acumula líquido en los escapes (entonces no es bujía) o si solo lo hace a motor encendido (podrían ser)
2wheels
Moto: searching...
Mensaje por 2wheels »
Buenas, no se si en mi caso se tratará de lo mismo pero podria ser. El tema es que la moto huele mas a gasolina de lo que lo hacia, sin ser una burrada pero huele, no he visto que saque gasolina por los escapes, solo un poco de liquido al arrancar en frio y supongo que sera condensacion. La historia es que petardea mas de lo que lo hacia en las bajadas con el motor reteniendo y en un par de puertos de montaña, bajando que va reteniendo mas, note como un soplido? Por delante y la moto hizo como si perdiera compresion, pero siguio en marcha, la siguiente vez en una especie de atasco, sin parar pero rodando despacio hizo lo mismo pero la moto se paro y el conductor de detras me dijo que habia hecho un chispazo o fogonazo, yo note algo raro pero no vi nada, lo primero que mire fue colectores pero todo bien. Al leer este post veo que podia ser por el filtro. Lo desmonte, llevo un k&n que limpie hace unos 2000km y pinta bien, solo el aceite normal a bajo en la caja del filtro.
El tema es que creo que el regulador va a petar en breve, ya tengo recopilado el material y no se si esto podria ser consequencia del regulador, sigue dando los voltajes correctos, solo oigo un zumbido leve en punto muerto y no siempre (abajo lado izquierdo) o podria ser algo de bomba inyectora. He cambiado bujias, tenian 8000km pero estaban bien, ni humedas ni nada y he puesto un aditivo para limpiar inyectores.
Alguien ha tenido alguna experiencia similar? Acabare llevandola al taller supongo, los oficiales mas cercanos, maquina motor, me quedan en mollet o manresa. Si alguien ha tenido una historia similar y se puede solucionar "en casa" o tambien agradeceria si alguien conoce algun taller de confianza por la zona de mollet hasta vic o manresa, cataluña centro vamos, que este mas especializado en este tipo de motos se agradeceria.
En fin esperemos que sea una cosa de esas que cuando solucionas te medio ries, porque ahora mismo estoy acojonadillo.
Perdon por el ladrillo y grácias.
2wheels
Moto: searching...
Añado información, dependiendo de carreteras y conducion, estoy rodeado de carreteras de montaña, no me ha aumentado em consumo, no suelta ni una gota de ningun liquido ni se me ha encendido el testigo de fallos en ningun momento... Se que pueden ser mil cosas, desde las sondas lambda que esten chungas, a la bomba inyectora, centralita, inyectores. Pero la moto tiene 28000 km, no tendria que ser nada de eso...
BrEkEr
Acabo de cambiar las bujías por unas nuevas y sigue igual, la llevaré al médico para que me de la receta
Batido
BrEkEr escribió:Acabo de cambiar las bujías por unas nuevas y sigue igual, la llevaré al médico para que me de la receta Imagen
Entonces ocurre antes de la combustión. He estado leyendo en el vulcan forum americano y seguramente sean las gomas del grifo. Pillar el kit y cambiarlas todas...
Tengo un pequeño taller y te podría echar una mano pero es en Toledo. Te dejo mi teléfono por si puedo ayudarte 627997030. Suerte y ve contándonos
BrEkEr
Gracias! Lo tendré en cuenta
BrEkEr
Bueno Edito lo que dije,
Después de hacer un viajecito con la parienta a Tierra de molinos de viento puedo asegurar que la moto va mucho mejor petardeo solo 1 en todo el viaje Y lo de la gasolina pues bueno sí que echa cuando arrancas y estar fría completamente pero luego ya nada así que me quedo tranquilo gracias a todos por la respuestas saludos!!
BrEkEr
Kawasaki Vulcan 900 falló de Motor en frio
