DBkiller en Vance & Hide
Romel1970
Moto: Kawasaki vn 900
Mensaje por Romel1970 »
Hola compi.
Tengo unos Vince & Killer en mi VN 900 Classic.
Y quiero quitarle los DBkiller para ver cómo suena y si no me gusta volver a ponerselo.
Pero no sé cómo se pueden quitar.
Anteriormente tube unos Cobra y tenían un tornillo exterior y tan solo se lo quitabas y los podías quitar.
Pero en estos V&H ni idea.
A ver si me podéis ayudar.
Adjunto unas fotillos.
As.Harley
Moto: VN2000 CT 2005
Socio: 1068-S
Re: DBkiller en Vance & Hide
Mensaje por As.Harley »
Hola, un amigo tiene esos escapes.
Tienes que quitar el embellecedor que se sujeta con las abrazaderas, y ahí encuentras el tornillo.
El problema que tiene mi colega es que después de quitar el tornillo no hemos podido sacarlo, estaba muy pegado.
Si alguien sabe como se sacan, fríos, calientes o es que hay una herramienta específica.
Romel1970
As.harley escribió: 16 Dic 2022, 19:55 Hola, un amigo tiene esos escapes.
Gracias compi.
A ver alguien que los tenga q sepa cómo poder sacar los DBkiller.
luisnupe
Moto: Kawasaki Vulcan 900
Mensaje por luisnupe »
Yo los tengo puestos en una VN 900 y es como te dicen por el foro.
El problema que puedes tener es que se hayan doblado por el calor o pegado como dice el compi.
Venden malla anticalorica en planchas por si quieres cambiarla cuando los saques o ponerle si no llevas. Es bastante económica.
Con la malla nueva suenan más redondos y menos metálicos.
Por lo menos los mios.
Saludicos desde Zaragoza.
Romel1970
luisnupe escribió: 16 Dic 2022, 21:07 Yo los tengo puestos en una VN 900 y es como te dicen por el foro.
Pero en tiendo que para poder quitar los embellecedores y aflojar las abrazaderas,hay que desmontar los tubos por completo de los colectores y demás?
Si es así,vaya rollo que han montado los de V&H para quitar tan solo los DBkiller.
Los cobra que tenía tan solo un tornilloto en cada tubo y DBkiller fuera.
As.Harley
Socio: 1068-S
Hola
No tienes que desmontar los tubos, tienes que abrir las abrazaderas y sacar el embellecedor.
luisnupe
Si quieres puedes desmontar los tubos y hacer el trabajo en un banco pero no es necesario.
Llleva dos abrazaderas por tubo de las que se abren por completo. Las aflojas del todo y así puedes sacarlas sin soltar los tubos.
Si quitas los tubos aprovecha para cambiar los aros de la unión con el colector. Es uno por tubo.
Sacar los tubos cuesta 1/2 sin prisas. Ademas son muy comodos de quitar porque van separados.
Romel1970
luisnupe escribió: 17 Dic 2022, 15:26 Si quieres puedes desmontar los tubos y hacer el trabajo en un banco pero no es necesario.
A que aros te refieres?
A las juntas que van dentro de los colectores?
Pero eso entiendo que sería si tuviera que quitar los tubos.
Pero ya me dices que no hace falta.
Por cierto....las juntas o aros que me dices se pueden comprar en cualquier tienda de repuesto de motos?
Si es así que diámetro tienen?
luisnupe
Entre el colector y el escape lleva una junta en cada unión.
No vale casi nada y asi te aseguras que no te pierda por ahi ni que vibre.
Romel1970
luisnupe escribió: 27 Dic 2022, 20:29 Entre el colector y el escape lleva una junta en cada unión.
Gracias compi.
RabidGoat
Moto: VN900 EN500C
Mensaje por RabidGoat »
Hola. Yo soy el susodicho amigo de As-harley.
Al final logramos sacar los DB killer de mis Vance and Hines (unos idénticos a los tuyos) gracias a una herramienta que compré en ali Express:
https://es.aliexpress.com/item/10050030 ... pt=glo2esp
La herramienta en cuestión es un extractor de cojinetes pero sirve para sacar los DB killers (haciendo trampa jaja).
Una maravilla, los DB killer salieron en cuestión de segundos con este artilugio. Eso sí, el diámetro del DB killer que traen mis escapes es mas grande que los cabezales que trae la herramienta y al final los logramos sacar apoyando el cabezal en la tuerca donde el DB killer se atornilla al tubo y entre los 2 nos resultó bastante facil, uno apoyando el cabezal en la tuerca y el otro golpeando el pasador de la herramienta. En tu caso parece que el diámetro del DB killer es mas estrecho y seguramente puedas usar los cabezales de la misma herramienta y te va resultar aun mas facil.
Espero que te sirva de ayuda.
Romel1970
RabidGoat escribió: 17 Abr 2023, 10:40 Hola. Yo soy el susodicho amigo de As-harley.
Gracias Compi✌️✌️✌️
Erivaj
Moto: Vulcan VN800 CLASSIC
Mensaje por Erivaj »
Me interesa mucho este hilo
Yo llevo en mi VN800A CLASSIC unos escapes como esos y el anterior propietario los ha vaciado. Una gilipollez, no entiendo con lo que cuestan unos escapes, que haya gente de los destroce.
Total que necesito hacer algo para pasar ITV. Los escapes son de 75mm de diámetro interior y no encuentro DB Killers tan grandes.
Sabiendo que las abrazaderas permiten desmontar los embellecedores , veré si puedo meter algún DB Killers y estropajo de metal para pasar ITV
