Cambiar cable de embrague
- jopeso
Buenas
Se puede cambiar el cable y funda de embrague sesión sacar el escape?. En el manual pone que hay que sacarlo
Kawasaki VN 900 Custom
Oviedo
Oviedo
- tonymadrid
Re: Cambiar cable de embrague
Sí, no hace falta quitar los escapes. Es un poco laborioso por debajo, pero se puede sin mayor problema.
- jopeso
Ok, gracias, pero una aclaración, cuando dices laborioso es que hay que hacerlo por debajo de la moto por un lateral. Es que hay un vídeo en Youtube donde le cambian el cable del embrague pero no tienen los escapes originales sino que tiene unos vance & Hines y al tener estos hay mayor espacio para cambiar el embrague. La mía tiene unos escapes originales
Oviedo
Oviedo
- tonivinu
- Moto: VN 900 Classic
- jopeso
Pero.... Se puede poner uno hidráulico? Como va eso?
Oviedo
Oviedo
galocascio
- Moto: Vulcan 900 Classic
La respuesta facil: No, no se puede adaptar un embrague hidráulico sin hacer un trabajo de ingeniería y adaptacion altamente laborioso y costoso.
- jopeso
Ok, gracias, ya me parecía. Lo que no se si a nuestras motos de le puede poner una maneta regulable del embrague, igual que la del freno
Oviedo
Oviedo
- tonymadrid
Pues no recuerdo si alguna vez lo he cambiado con los escapes de serie, que yo llevo unos Cobra. Pero seguramente se puede igual.jopeso escribió: ↑07 Jun 2023, 13:46 Ok, gracias, pero una aclaración, cuando dices laborioso es que hay que hacerlo por debajo de la moto por un lateral. Es que hay un vídeo en Youtube donde le cambian el cable del embrague pero no tienen los escapes originales sino que tiene unos vance & Hines y al tener estos hay mayor espacio para cambiar el embrague. La mía tiene unos escapes originales
galocascio
- jopeso
Es que lo Vance and Hines creo que dejan más espacio que los de serie.... No se los cobra
Oviedo
Oviedo
