No funciona el pare con el freno delantero. Vulcan 900
ALSA
- Moto: Kawasaki Vulcan 900
Alguien me podría orientar ? No me funciona el luz de paré con el freno delantero. Si con el freno trasero.
- As.Harley
- Moto: VN2000 CT 2005
- Socio: 1068-S
Re: No funciona el pare con el freno delantero. Vulcan 900
Hola
Eso suele ser el sensor que está debajo de la maneta.
Y que los cables estén bien conectados.
Eto91
Hola, suele ser un problema común en motos. Es probable que el interruptor del freno delantero esté defectuoso o desconectado. Revisa el pequeño interruptor cerca de la maneta del freno en el manillar, asegúrate de que esté bien conectado y prueba limpiarlo. Si sigue sin funcionar, quizá debas reemplazar el interruptor. ¡Suerte!
- tonymadrid
Debajo de la maneta lleva una pieza negra con dos patillas metálicas donde van conectados dos cables. Es posible que una de ellas se haya partido y no haga buen contacto.
- ANTONIO
A mi se me partió una de las patilla sin motivo aparente y la he comprado en Amazon no llega a 10 € y hay que tener en cuenta que en Amazon tienen para el lado izquierdo y derecho hay que pedir el derecho
garciaperales
Quizas no funciona porque necesita mantenimiento. A mi también me pasó y lo solucione llevándolo al taller donde le cambiaron el freno y aceite. Ahora utilizo Faseba Oil https://www.faseba.com/faseba-oil y me va de maravilla.
