VN 900 Clasic asientos
Cilindro
Mensaje por Cilindro »
Un buen trabajo, si señor. Yo también me he fijado en las alforjas rígidas de las fotos. Me podrias decir que modelo son y donde las compraste ? :wink: . Muchas gracias
Vsssssssssss y birras desde Castellón.
Desde el lado oscuro se vislumbra mejor el camino hacia la luz
joaquin
Mensaje por joaquin »
vulcaneitor escribió:Hola Joaquin, veo que tienes montandas las defensas originales de Kawa y un cubreradiador, ¿tuviste problemas a la hora de instalarlo con las defensas originales?
V´ssssssssssss.
Simplemente solte las defensas delos tornillos inferiores y afloje los superiores, en comtra de lo que comentan colegas no tube ningun problema en aflojar los tornillos, la regilla la compré en iguana Custom, vienen con cuatro casquillos separadores, yo puse ocho la mitad de gruesos, quizas una mania, de esta manera puse los cuatro primeros, a continuación monte la rejilla negra original, luego los otros cuatro y sobre estos la cromada,
si te das cuenta el montaje de esta manera hay que acerlo al reves, es decir, sobre la cromada pones los tornillos, los cuatro casquillo, la negra, los cuatro casquillos y con un poco de paciencia a puntar los tornillo, o con unas gomas del pelo que una vez apuntados las quitas
Que los Dioses os sean propicios y que la fuerza os acompañe
joaquin
Cilindro escribió:Un buen trabajo, si señor. Yo también me he fijado en las alforjas rígidas de las fotos. Me podrias decir que modelo son y donde las compraste ? :wink: . Muchas gracias
Buenos recuerdos tengo de Castellón estuve trabajando cinco años.
Las alforjas las compré en iguana custom vienen con los soportes pero tu tienes que hacer el montaje, no es muy complicado, lo unico delicado es taladrarlas a los soportes y que te quede simétrico, de este modo las puedes poner mas o menos altas, delanteras o traseras segun tu criterio 549 Kukus
http://www.iguanacustom.com/catalog/pro ... cts_id=864
joaquin
Roko_Vulkano escribió:Hola Joaquin
El Baul trasero es muy chulo ¿Dónde lo compeaste? ¿Tienes reforzada la parrilla?
Saludos y V´sssssssssss
El baul trae dos soportes fuertes y largos con corredera en acero inoxidable, van cuatro tonillos sujetos en el pase de rueda trasero donde normalmente se sujetan las maletas por lo que no puedes llevar parrilla porque invade el espacio físico que necesita el baul (cogen dos cascos)
http://www.iguanacustom.com/catalog/pro ... cts_id=914
vulcaneitor
Mensaje por vulcaneitor »
Muchas gracias, por la explicación, la verdad es que te ha quedao la burra de P.M.
joaquin
V´ssssssssssss.
Simplemente solte las defensas de los tornillos inferiores y afloje los superiores, en contra de lo que comentan colegas no tube ningun problema en aflojar los tornillos, la regilla la compré en iguana Custom, vienen con cuatro casquillos separadores, yo puse ocho la mitad de gruesos, quizas una mania, de esta manera puse los cuatro primeros, a continuación monte la rejilla negra original, luego los otros cuatro y sobre estos la cromada,
Los tornillos inferiores solo los afloje, pero los superiores los tube que quitar, en el lado derecho simplemente tener cuidado al desplazar el depósito de liquido de frenos para poder sacar el tornillo, ya se que da la sensación de que no hay espacio pero no es así.
saludos desde Guadalajara
