Bridas Kurikayn en defensas originales Kawasaki
- Tonybeat
- Moto: Kawasaki Vulcan 2000
Un saludo, acabo de recibir unas bridas que pedí a value USA, medí las defensas y tienen un grosor de 38mm por lo cual pedí unas bridas de 38. Pero no se si esque soy muy torpe o que, que no soy capaz de colocarlas. Me explico: para que hagan presión las bridas sobre las defensas se supone que las bridas deberían ser de 36mm; al ser de igual diametro ambas no hace presion por lo cual simplemente se me caen.
Alguna solución? Si alguien habeis colocado reposapies para estriberas que diametro de brida habeis metido? como la habeis colocado? y donde las comprasteis?
Gracias.
Gracias.
- motxilito
- Moto: VN 1.600 CLASSIC
Te refieres a esas bridas ke van en las defensas para luego adelantar tu pie? pregunto.
- Sheru
- Directiva Castilla y León
- Moto: Wakizashi VN2000
- Socio: 0496-S
No se me ofenda nadie porfaplissss. Siempre se puede aprender algo nuevo.
brida.
(Del fr. bride, y este del a. al. medio brīdel, rienda).
1. f. Freno del caballo con las riendas y todo el correaje que sirve para sujetarlo a la cabeza del animal.
2. f. Reborde circular en el extremo de los tubos metálicos para acoplar unos a otros con tornillos o roblones.
estribo.
(De or. inc.).
1. m. Pieza de metal, madera o cuero en que el jinete apoya el pie, la cual está pendiente de la ación.
2. m. Especie de escalón que sirve para subir a los carruajes o bajar de ellos.
brida.
estribo.
(De or. inc.).
- Tonybeat
Por favor visitar esta pagina. Me refiero a esto
http://www.iguanacustom.com/catalog/index.php?cPath=88
- Sheru
- Socio: 0496-S
- Tonybeat
- Jordi
- Moto: Goldwing 1800
Yo tengo la defensa de tubo de 38 y le he colocado las bridas de 38 de Iguanacustom y no he tenido ningún problema. Aprietan bien y no se mueven.
Si no te sujetan bien siempre puedes colocar una tira de goma en el interior de la brida para estrecharla.
Si vas a decir algo, procura que lo que digas sea mejor que el silencio.
- Tozeven
- motxilito
TONI yo te cuento mi esperiencia con la anterior VN 800 tambien pedí esas bridas.el caso es ke justo me kedaban grandes como a tí.despues de varios intentos, ke si goma por debajo a modo de engorde.luego neumatico de coche,tambien se corria.bueno total.arto de todo esto decido cortar por lo sano.o pierdo el dinero o me ago un apaño.al final aprovecho lo comprado y decido esto. las coloco se tal manera ke me kedan bien,solo dos segundos.marco con rotulador, kito y manos a la obra.agugereo el tubo.despues justo en el agugero este, lo relleno de silicona, mas ke nada pa ke no me entre agua y se roñe luego. das dos vueltas de cinta americana,meto los tornillos largos y ke sean inoxidables.pongo una arandela de goma aprieto y cinco años despues cuando vendí mi moto allá ke se fue lo puesto, como el primer dia. y esto si ke no se te mueve ni dandole patadas.cada seis meses mas o menos lo soltaba para ver ke todo iba bien.y ya te digo ke sin problemas asta ke la vendí.dado ke los tienes pagados, esto se me ocurre.tu mismo colega.espero ke tengas suerte.vssssssss
- Tonybeat
Que digo yo que 38mm es igual para los USA que para aquí. Los pedi en esta pagina http://store.valueaccessories.net/index ... trCompare=
Aun a ser Norteamericano las medidas vienen en mm. Sigo sin entender porque no me valen. ¿alguien que maneje el ingles seria tan amable de traducirme un texto que quiero enviarles por correo, haber si me lo solucionan?
- gurimares
- Moto: Goldwing GL1800 B
LAS DEFENSAS ORIGINALES DE KAWASAKY QUE PONEN LOS CONCES DE ESPAÑA SON DE 35 MM...POR LO MENOS EN LA MIA Y EN LAS QUE ME HA TOCADO VER DEL MISMO MODELO DE DEFENSA.....FIJATE BIEN....LAS QUE TIENEN 38 MM NO SÉ SI SON LAS QUE SE VENDEN COMO "ORIGINALES"
- Tonybeat
Encontré bridas de 35mm. http://www.tomoka-custom.com/FichaArtic ... ~1005.html
Pero son carisimas....
vendo bridas de 38mm baratas baratas oiga.................
- Tonybeat
La gente de Tomoka custom me ha dado una solución para no tener que tirar a la basura mis bridas de 38mm. Son una gente majisima y la respuesta ha sido mas que satisfactoria. Por ello dejo aquí un enlace a su pagina en aras de agradecimiento:
