Bajar los intermitentes
- GOLOS
Hola compañeros, me gustaria poner los intermitentes de mi 800 en el guardabarros o en su caso en la luz de matricula, para poder ponerle unas alforjas mucho mas grandes, y que no me obstaculicen los intermintentes, ¿alguien podria decirme si lo ha hecho o si sabe como se hace?, gracias y un saludo.
Vivir y dejar vivir
- Saltamontes
- Moto: VN 800 Classic
- sergibuda
- Moto: Chopper VN800+BMWR12
- Saltamontes
- GOLOS
intermitentes
Te lo agradezco segibuda, pero el problema que tengo es que mi 800 es de matricula baja, la que va en el guardabarros trasero pero debajo del piloto trasero, ¿como lo puedo montar?, si vale lo que tienes te lo compro, gracias y un saludo.
Vivir y dejar vivir
- sergibuda
Deberías mirar donde puedes sujetar un soporte y hacértelo. No sé exactamente como es el soporte de tu matrícula, pero supongo que irá anclada mediante dos tornillos, por lo que podrías coger con esos mismos tornillos dos piezas en forma de L para colocar los intermitentes o bien mirar de anclarlos directamente al guardabarros taladrándolo.
Antón
Hola Golos, yo hace unos dias estaba tan perdido como tu, casi obsesionado con el tema de los intermitentes, hasta que encontré una solución. En un desguace de motos encontré un soporte matrícula con barra de intermitentes de una Hyosung aquila de 250, por 20 euros lo compré, lo adapté por medio de una placa a los agujeros de mi guardabarros, para no taladrarlo, y despues de rehacer el cableado quedó realmente bien. El soporte es de plastico cromado, pero da el pego bastante bien. Te aconsejaría, si tienes la posibilidad, de urgar en algun desguace y ver si tienen algo de otra moto para adaptar a la tuya.
Saludos, birritas y uves.
