gotea liquido refrigerante mi vn800classic
manuel
hola compañeros pues eso me cae una gota de liquido refrigerante encima del cilindro delantero y no veo de donde viene porque lo raro es que cae cuando esta unos dias en la cochera que en caliente nada de nada eso es lo estraño y mas que miro no encuentro de donde viene porque al parecer viene del hueco que hay en el deposito de gasolina pero en todo lo alto y no veo nada y todo es pensar abra un rebosadero o algo parecido enfin esa es mi pregunta y si a alguien le a pasado algo parecido o puede saber de que ess me lo esplique porque llevo con ella poco y esta en garantia bueno es una vn800classic que no lo dije gracias compañeros un saludo
- motxilito
- Moto: VN 1.600 CLASSIC
Si la fuga no es grande,ke no lo parece.....pues si ke hay un likido ke se echa dentro del radiador y es un sellante.osea ke te cierra esa pekeña grietita ke se aya producido. otra cosa sería ke le ayan echado demasiado likido y estando parada en tu garage y dado ke esta caida por el efecto de la pata de cabra pues......te esté tirando el sobrante. de todas maneras puedes provar lo siguiente.cuando la dejes en el garage,prueva a calzarla un poco poniendo algo debajo de la pata de cabra.así con la postura mas natural tambien sabrias algo mas.lo logico seria ke el sobrante cayera por debajo en uno de los condusctos ke tienen estas motos.claro ke igual esa justamente no lo lleva y pòdria ser por esto ke te lo tire por arriba. tu prueva esto ke te digo.si al dia siguiente no ves nada,seria cosa buena dado ke ya sabemos ke es sobrante. y sinó lo del sellador de radiadores es cosa buena tambien.mira aver el nivel del refrigerante ke ya sabes lo lleva en la parte derecha creo.justo debajo del todo del segundo cilindro.es tubito de goma ke va acia arriba,y suelen ser transparentes.así tambien ves cuanto likido tiene.si está bien de likido lo tiene ke llevar a media cintura de ese tubito ke se ve.no tiene ke estar tapado del todo de likido. espero averte ayudado aunke sea algo colega. mañana salgo para ALFAZ espero ke a la vuelta pueda leer ke lo as solucionado.un saludo.vsssssssss p.d yo tube una VN 800 durante 8 años.magnifica moto. solo tengo buenas palabras para esa makina.
