La toma USB tiene un regulador de 12 a 5V que aunque no tenga nada enchufado a 5V, en circuito electrónico de regulación, aunque miliamperios, tira de la batería.manolaniusko escribió:¿Por qué se va a descargar la batería si no hay nada consumiendo enchufado a la toma USB?
Ahora que lo reflotas, decir que ese echó humo un día, al ir a conectar el móvil, y saltó el fusible. Puse luego otro de 1 toma solamente, y no funciona. Así que finalmente opto por toma de 12v de mechero (está en camino, el viernes a ver si llega y me lío) y un cargador de mechero de toda la vida, con USB, y listo...Chapu escribió:La toma USB tiene un regulador de 12 a 5V que aunque no tenga nada enchufado a 5V, en circuito electrónico de regulación, aunque miliamperios, tira de la batería.manolaniusko escribió:¿Por qué se va a descargar la batería si no hay nada consumiendo enchufado a la toma USB?
Yo es que ya he escarmentado de puertos USB chinescos... Así que toma de 12v, cargador Aukey con QC3.0 y "carretera y manta". No sabía que por una toma de mechero se podría conectar un cargador/mantenedor ? interesante...Chapu escribió:Yo he puesto este, me ha salido caro pero me ha llegado para poder utilizarlo para el weekend, además es el único que he visto con interruptor. Lo he conectado a la toma auxiliar que hay en el faro, y como corto el usb con el interruptor, no tengo miedo a la descarga; y la toma de 12V la utilizo para el invierno, cuando guarde la moto, darle una carga directamente a la batería sin desconectar nada con un mantenedor de Carrefour de 15€ que da 500mA. Lo dejo un par de dias y luego lo quito, al ser tan poquita la intensidad, no se enteran los fusibles de la toma ni de la caja de fusibles:
http://www.ebay.es/itm/252721456315?_tr ... EBIDX%3AIT
El único inconveniente que le he encontrado es que viene para manillar de 22, pero le he quitado en tornillo y tuerca y por los agujeros le he metido una brida y queda fetén.
Del precio, no viniendo de España, yo no hago mucho caso. No siempre se cumple que lo más caro sea mejor, aunque lo normal es pensar que sí. Yo espero no tener ningún inconveniente en mi 900, ya te diré cuando me llegue y lo pruebe en viaje [WINKING FACE]Chapu escribió:Por el precio no parece malo, y además viene de U.K. que siempre me han mandado material de calidad.
El inconveniente que he tenido con la Vulcan 500 al cual le puse toma de 12V y cargador de mechero es que se me desconectaba con las vibraciones y la velocidad, tenía que llevarlo encintado para alimentar el teléfono.
Así es.Chapu escribió:La toma USB tiene un regulador de 12 a 5V que aunque no tenga nada enchufado a 5V, en circuito electrónico de regulación, aunque miliamperios, tira de la batería.manolaniusko escribió:¿Por qué se va a descargar la batería si no hay nada consumiendo enchufado a la toma USB?
Están directos a la batería, con los cables bien pasaditos y curioso. Como eso no tiene reguladores ni leches no hay problema, en el faro tengo muchos cables ya que tengo Bi-Xenon y además las resistencias para los intermitentes con bombillas LED, así que cuanto menos desmonte ahí, mejor, jaja. Si tuviera que volver a poner uno de toma de USB sí lo pondría ahí, por eso del regulador que comentáis, pero con toma de mechero me quito de complicaciones, y como te digo, fusible de 15A (no 10 como la toma que dices) que si en algún momento necesito poner algo fuerte, aguanta hasta 120WChapu escribió:¿Donde has enganchado los cables del mechero?
El sitio más fácil son los terminales de accesorios que tienes dentro del faro.
Ahí tienes 12V sin necesidad de contacto, con fusible de 10A en la caja de fusibles y no tienes que llevar el cable por ningún sitio raro.
Además podrías utilizar la base para en invierno si no la usas, conectar un mantenedor de baterías de esos baratos de 500 mA. (Un cargador normal no te recomendaría aunque no creo que llegue a 10 A que esa el límite. Y un arrancador seguro que no)
comprado en AliExpress que vale para todo, y te evitas que el calentgamiento de las resistencias (21W) pueda provocar un dañoDescuida, que son para intermitencias, no les da tiempo a calentarse. Llevo mucho tiempo con ellas, no creas...Chapu escribió:Yo te recomendaría que quitases las resistencias, pues es calentamiento por donde no se debe.
Cambia el relé de intermitencias, que viendo lo último que me ha pasado, en la S no es el tradicional de 3 patillas, yo tengo en casa dos de este tipo:
https://es.aliexpress.com/item/Universa ... 0.0.8VuoD6
Te puedo llevar uno al weekend que lo veas.
