Donde poner toma de corriente
JaviDelInfierno
- Moto: VN 900 Custom
Buenas,
Quisiera poner una toma de corriente (la de usb que venden en iguana custom) pero en el manillar ni me gusta ni me cabe.
Y por eso quería saber donde las lleváis puestas vosotros para que se vean lo menos posible pero que sean fácilmente accesibles.
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
- doctorcustom
- Moto: VN 900 CUSTOM 2010
Re: Donde poner toma de corriente
Yo la llevo en una de las barras verticales de las defensas (las mías son las de serie de Kawa).
- Lasem
- Moto: VN 900 Classic
Yo lo tengo en el chasis. Conectado directamente a la batería, ya que este lo uso para conectar un cargador/mantenedor de batería de forma permanente cuando está en el Garaje.
Luego tengo otro en el Fairing, con corriente bajo contacto, para el GPS, el Móvil o la Cámara de Video.
Justo cuando descubrí todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas
- Z21
- Moto: Intruder M1880R
- romo.72
- Moto: Vn 900 custom
Yo la llevo entre el manillar y el depósito (lado derecho).
Una chapa de 1.50mm de espesor pintada en negro y doblada en "L", con un agujero para amarrarla con el tornillo del alambre sujetacables. Y otro mas grande para meter la toma de corriente (tipo mechero).
Para conectar con el usb, pongo un adaptador.
Vacía tu mente.
Libérate de las formas.
Como el agua.
Pon el agua en una botella y será la botella.
Ponla en una tetera y será la tetera.
El agua puede fluir… o puede golpear…
SE AGUA, AMIGO. (Bruce Lee)
Como el agua.
JaviDelInfierno
Ahí me parece que llevo el claxon desde que tuve que cambiarlo para poner las defensas...romo.72 escribió:Yo la llevo entre el manillar y el depósito (lado derecho).
Aún así voy cogiendo apuntes
- romo.72
JaviDelInfierno escribió:Ahí me parece que llevo el claxon desde que tuve que cambiarlo para poner las defensas...romo.72 escribió:Yo la llevo entre el manillar y el depósito (lado derecho).
El claxón va en el medio, debajo del foco. (por lo menos en la mia)
Yo donde digo es en el chasis, en el lateral derecho.
Queda muy bien.
Vacía tu mente.
Como el agua.
Como el agua.
JaviDelInfierno
Sí lo sé, pero para poner las defensas tuve que cambiarlo de sitio al lado derecho
- Nano
El lugar más normal para las tomas de corriente es la pared a una altura de 1m60 o a 30cm del suelo. Escribís una cosas muy raras.
- Nitirito
- Moto: VENOX-VN900 Classic
USB en el manillar y en el centro el soporte para el GPS o Móvil.
Oscar Wilde.
Oscar Wilde.
- DnKiKe
- Moto: V Custom SE 2010
Justo donde esta la llave. Hice una platina y quedó al pelo. El puerto usb, en la dirección sobre el anclaje del gps
Mas rodar, menos hablar.....
- J_A
- Moto: VN900 Classic
Hola, yo no te voy a decir donde poner ni donde lo tengo, por q no lo llevo, pero si q te puedo decir el "USB" de iguana custom q vale 30 pavos en espacio bikers vale 20. Dejo los enlaces.
IGUANACUSTOM: http://www.iguanacustom.com/catalog/pro ... ts_id=4894
SPACIOBIKERS:http://www.spaciobiker.com/tienda/toma- ... 29418.html
saludos vss
saludos vss
[url]http://fotos.subefotos.com/1716d6def42c3ee2074557f0eac97ed8o.jpg[/url]
- J_A
ahora q me doy cuenta... un poco tarde la contestacion xddd Bueno aprobecho para decir que en su dia estuve viendo precios de varias cosas, cascos, guantes, cables, lamparas, etc... en iguana TODO, y repito TODO es mas caro. No tengo en contra de iguana nada, y spaciobiker me la pela tb, lo q no me la pela es la guinda de mi bolsillo xddd
Pero esq las diferencias son de asustar.
ejemplo:
IGUANA:http://www.iguanacustom.com/catalog/pro ... ts_id=3514
SPACIO:http://www.spaciobiker.com/tienda/casco ... 32693.html
nada mas q añadir, dejo de dar la brasa.
saludos
ejemplo:
saludos
JaviDelInfierno
Gracias!
De todas maneras ya me había pillado otro en motorraiz, que no necesito dos tomas de usb y mi manillar es más ancho que el soporte que trae.
En cuanto a lo de los precios de iguana... Yo aproveche lo de "si lo encuentras más barato te igualamos igualamos la oferta" y me lo cumplieron.
- manolaniusko
- Moto: Yamaha XV1900
@Nitirito qué bonicos quedan esos relojes, me molaNitirito escribió:USB en el manillar y en el centro el soporte para el GPS o Móvil.
regium
- Moto: Vulcan 900 Classic
Una pregunta de novato, si se conecta directamente a la bateria, no se produciria una descarga de la misma aun estando la moto parada?
O usais algun switch en medio? Como seria la instalación?
Gracias.
Gracias.
- manolaniusko
¿Por qué se va a descargar la batería si no hay nada consumiendo enchufado a la toma USB?
- GinRin
Yo la tengo en el chasis debajo del asiento. La tengo atada con un alambrito y conectada directamente a la batería. En esta toma de corriente pongo un "mechero" con 2 usb y en este usb un cable hasta el móvil, gps,... No lo tengo puesto definitivamente, como digo, está atado con un alambre. En la moto anterior, le hice su ubicación especial, pero ahora considero más práctico enchufar y usar.
Osea, que cuando me he quedado sin batería, paro, levanto el asiento, conecto mechero y usb al móvil y vuelvo a poner el asiento. Llevo el móvil como gps en el centro del manillar y el cable llega hasta allí.
regium
Muchas gracias por la informacion.
Es que he estado viendo videos en youtube de como instalarla y en uno decia un americano que habia cometido el error de no poner un switch en los cables, y eso podria hacer que se le descargara la bateria.
Es absurdo, ahora que lo dices
GinRin, es asi como pienso hacerlo yo, usar el movil como GPS y para eso me quiero apañar la abrazadera y algun tipo de soporte en el manillar.
La toma de corriente la pienso pillar en spaciobiker cuando vaya para Sevilla dentro de dos semanas.
Alguna recomendación para la abrazadera del móvil?
Muchas gracias!! Ya pondre fotos de Sarita cuando la tunee un poco, que a la pobre la recogi de concesionario y estando sin blanca no luce mucho viniendo de serie
- GinRin
