SE
- Pablohell
- Moto: GL 1800
- TitoEloto
- Moto: Tiger800 ABS
Parece que tienes un consumo en parado, algún aparato que tengas conectado P.ej. una alarma, ya que se ve que el alternador si que carga. También puede ser una derivación de algún cable pelado...OJO esto puede ser muy peligroso.
Claro que desde aquí y sin verlo, es muy difícil hacer pronósticos.
Revisa toda la instalación y las conexiones y límpia todo minuciosamente.
- Charly
- Moto: Deep Blue VII
Hola, yo por si las moscas siempre dejo el "boton de parada de emergencia" apagado...parece que evita perdidas en "idem"...saludos y birritas.
- AzraelVN800
- Moto: VN800 Classic
Si has quitado las luces revisa los cables no vaya a se que se haya quedado alguno suelto o en la bocina tengas un contacto, y la bateria si se ha descargado del todo tendras que cargarla con un cargador o llevarla a algun taller.
Charly el boton rojo del manillar solo corta el encendido, lo se porque a mi se me ha descargado una bateria teniendolo quitado, fijate que aunque le des con el contacto se encieden los chivatos
- RUBASAKI
- Ubicación: viviendo en Roses (Girona),criado en Albacete y sangre Alcoyana. Moto vn900.
Mira bien que tengas las bocinas bien conectadas, a mi me paso con la daystar, que tiene dos bocinas también, si le quitas una la bateria se desconecta, ya que estas hacen un circuito cerrado...
v'sssssssss
v'sssssssss
- Er Niño las Minas
- Moto: vn 900
Descarga de baterias.
Una opción para verificar si hay una fuga de bateria es desconectando las bornas de la bateria.A continuación aplicas un polímetro conectando ambos extremos a las bornas,( ojo,no de la bateria,sino los cables de la moto).Luego seleccionas en el polimetro para medir resistencia y le vas subiendo el valor progresivamente a alguna escala y subes progresivamente.Si te marcase en alguna escala seleccionada ahí tienes la fuga.Ya sólo te queda,( y lo mas jodido) comprobar donde pierde la corriente.Yo,al igual que otros compañeros verificaria accesorios auxiliares.Saludos.
juanky
