No sé si me he dejado la llave mal colocada o qué, pero me he quedado sin batería y no sé como arrancarla....
Antes de llamar a la grúa prefiero preguntar ¿Se puede arrancar haciendo un puente con un coche sin dañar la moto?? Si es así, ¿el sistema es el mismo?
Sí, puedes arrancarla con una bateria de apoyo de 12 V y cables . Pones positivo con positivo y el negativo de la bateria de apoyo al reposapiés del pasajero o a otra superficie sin pintar . No utilices el terminal negativo de la bateria de la moto . Luego contacto y arranque .
Sería conveniente que tras ponerla en marcha te dieses una vuelta para cargar la bateria o mejor, la conectes a un cargador.
Muchas gracias Pirasaki, así lo haré y la próxima vez procuraré ser más cuidadoso con la posición de la llave o la quitaré pese a estar en la cochera de casa
La llave de contacto cuando la vas a quitar tiene una posicion mas que deja la luz de posicion encendida y te puede descargar la bateria, a mi hermano le ha pasado y la vn800 la he arrancado un par de veces a empujon, si tiene una de injeccion como la 900 creo que no se puede o por lo menos no de debe.
Pirasaki escribió:No utilices el terminal negativo de la bateria de la moto
Una preguntilla...
¿¿por qué no usar el borne negativo de la batería??
Lo digo porque a mi se me quedó sin batería y conecté a la batería del coche directamente el positivo y el negativo... con un pelín de miedo por no estar acostumbrado a hacer estas cosas... y en principio funcionó todo bien... ¿¿hay algún peligro??
muchas gracias!!!
Nunca ruedes más rápido de lo que tu ANGEL de la guarda pueda volar...
Al conectar el borne negativo directamente a la bateria podria reventarte esta , ya que la bateria es pequeña y esta descargada y al meterle tanta potencia de golpe , si esta dañada puede explotar .....
En cualquier moto de inyección no se debe arrancar a empujón, pues te puedes cargar los catalizadores. Peeeeeeeero, si llevas unos escapes tipo Cobra, V&H o similares, pues no lo sé.
Otra cosa. En la 900 si la arrancas a empujón, solo se enciende la luz de posición. No funcionan ni cortas ni largas. Os lo digo por experiencia a la una de la noche perdido en una carretera.
Una preguntilla...
muchas gracias!!!
Como bien te dicen más arriba supongo que es peligroso. Yo aconsejé que no se conectase directamente no por propia experiencia sino porque así lo indica el manual de la moto.
jodo... muchísimas gracias por contestar... no tenía ni idea de que era peligroso hacerlo de ese modo...
por suerte yo la conecté unos segundos, arranqué el motor y ya quité los cables para cargarla a base de rodar... pero vamos que para otra ya voy a sabiendas...
Muchas gracias!!!!!
