CONSEJO O SOLUCION PARA MASTIL PARA BANDERIN
SER&ALY
Moto: KAWASAKI VULCAN 900
Mensaje por SER&ALY »
WUENAASSS!!!! quisiera ke alguien me aconseje para poner ,hacerme un mastil ke quede chulo o donde puedo conseguirlo.
confio en esos manitas ke pirulan por el foro,he probado con antenas poco flexibles pero no gano para antenas se parten y las mas flexibles boblan d mas .
un saludin...........vvvvvvvsssssssssssss
1500_sark
Moto: vn 1500 A
Re: CONSEJO O SOLUCION PARA MASTIL PARA BANDERIN
Mensaje por 1500_sark »
para que no partan tienen que ser huecos, en la seccion de mercaderias del vocs se venden mastiles de un metro de largo y son huecos, no sale la foto, pero solo son 5 pavos y la verdad estan de puta madre. pidelos a la territorial mas cercana o al responsable de mercaderias del vocs.
Pedro
toxiria44
Moto: kawasaki vn900
Mensaje por toxiria44 »
hola colega si quieres un buen mastil vete a una ferreteria y pide una barra para cortinas cromada y segun lo gorda q la quieras despues en el respaldo de la moto con unas bridas si no quieres hacer agujeros pones un trozo de tubo una medida superior al que compres y le haces un agujero en la parte de arriba para ponerle un tornillo y asi sujetas el mastil y se pone y se quita en un segundo.
SER&ALY
GRACIAS MANITAS::problema solucionado me ha quedado muy guapo parece parte del respaldo paso a dar el como se hizo."respaldo span"
1\ barra de cortina con terminacion para la parte superior del mastil
1 barra de 12mm de 1m ,1 terminal de barra 2 esparragos "tornillos"8cm
2\ cortar la barra a 80 cm taladra dos agujeros para hacer coindir con los agujeros del respaldo medida de los tornillos del respaldo"tornillo laterales "a unos 10 cm del extremo para que lo que sobre se metera por un agujero de12cm ke se hara en la base del respaldo "esta base esta en angulo" ,cortar dos trozos dde 3cm y 5 cm, para hacer unos casquillos segun separacion e inclinacion ke se kiera dar,poe donde se pasaran lo esparragos,estos cojeran el mastil ,pasran por los casquillos,pasran por los agujeros del respaldo y cojiendo asi con una tuerca de presion todo el conjunto."cuidado con el apriete ke aplastas el tubo" de modo ke asi
tendras 3 puntos de apoyo en el extremo en 10 o 15 cm.
----tiempo: de 1,30 ,2 cigarros y 1 beer
----dinero:2 o3 eurillos
tigreypunto
Mensaje por tigreypunto »
Muchas gracias por tu explicacion, pero algunos, "que si no vemos no creemos", agradeceriamos unas fotillos de la ñapa...
"DICE MI MUJER QUE UN DIA VOY A DORMIR EN EL TRASTERO CON LA MOTO"
ESTOY DESEANDO QUE LLEGE ESE DIA, MIRA QUE LO INTENTO CON TODAS MIS FUERZAS.
JE, JE, JE, JE, QUE MALO SOY...
Pues sí, para ser un buen tutorial, faltan las fotos del proceso... :hai-there: :hai-there:
SER&ALY
intentare por todos los medios subir algunas fotos y esquemas,ke yo con esta makina infernal llamado ordenador nos la tenemos jurada lo mio es los tornillos ,taladros,aceite etc...........
si lo consigo, valorar ese esfuerzo,ja,ja,ja,ja,
un saludin y una gran bienvenida al sol y al buen tiempo ke llega ,limpiar las makinas ,llenarlas de gasofa,enfriar las birras y "RODAR MALDITOS,RODAR" ke esto promete......
SER&ALY
http://img294.imageshack.us/img294/4791/croquis.png
HAY VA EL ENLACE :para fabricar el mastil espero ke os ayude
http://img688.imageshack.us/img688/5707/imagen015p.jpg
"""al final pude con esta makina infernal"""
un saludin de SER&ALY......
MAXBORM
Moto: Vn 900 AZUL
Mensaje por MAXBORM »
No se si lo has probado ya, pero hay que tener en cuenta la resistencia con las banderolas y la velocidad de la moto. Lo digo porque aunque parezca que no, los dos orificios en el tubo-mastil, hacen que en esa zona tenga una menor resistencia.
Una magnifica ñapa la que has realizado.
SER&ALY
PROVADO:al tener los ke atraviesan el tubo refuerzan el tubo y al estar insertado en la base del respaldo se fortalecen los puntos de apoyo entre ellos se recomienda ke el mastil no sea alto
kikok09
Moto: vn900 classic
Mensaje por kikok09 »
hola ,me parece muy bien el mastil, pero como has hecho el anclaje de la bandera
a ese mismo mastil ?
seguro que depende del tipo de bandera ?
la que quiero poner es de 59cm de ancho y de 40 de alto y tiene 2 anillos de plasticos para la fixacion
adjunto unas fotos,
gracias para tu aporte
kikok09
Moto: vn900 classic
toxiria44
[img][/img]hola kikok09 lo tienes facil een esas anillas de plastico le pones unas bridas de plastico y las aprietas al masttil, y si no le quitas las anillas y que te hagan un dobladillo de la medida del mastil
saludos y birras frsquitaaaasssss
