prblema vulcan 500
- c.truman
- Moto: vulcan 500 classic
prblema vulcan 500
tengo problemas con mi vulcan 500,noto pequeños tirones en 2y3velocidad.que puede ser.
- Pumba
- Moto: KAWASAKI EN500 CL
Re: prblema vulcan 500
Seguramente tengas problemas de carburación, puede que tengas suciedad en los carburadores o que necesites que te carburen la máquina. Para limpiarlos no es dificil, de hecho hay varios hilos donde te puedes informar, pero no debes tocar ninguno de los tornillos de reglajes sin saber, por eso te recomiendo que vayas a un taller y te lo hagan, ademas es conveniente que te igualen los dos carburadores con los vacuometros.
Ráfagas...........
Ráfagas...........
YO SOY ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOOOOOOOOOOOL
...O que tengas la cadena estirada... (es una classic ¿no?)
- motosam
- Moto: Vulcan EN500 1990
Revisa el filtro del grifo y que la toma de depresión que habre la membarna del mismo no tenga fugas. Si le falta gasofa en alta podría darte eseos tirones.
Podrías probar a sacar la gasofa de la cuba de los carburadores, algunas veces se acumula porqueria.
Es muy facil de hacer, llevan un tornillo en la parte baja. Es una de las operaciones de mantenimiento.
Salu2.
Salu2.
Última edición por motosam el 03 Abr 2010, 12:32, editado 1 vez en total.
VULCAN EN500-1990
- motosam
Hay una manera casera de comprovar la sincronizacion de los carburadores.
Deja que la moto se caliente y a ralentí pones las palmas de las manos cerca de la salidas de escape, así puedes apreciar la si diferencia de combustión en cada cilindro es grande.
Esto lo he leido en un curso de mecanica de motos de Ccc que tengo.
Salu2.
Salu2.
VULCAN EN500-1990
- c.truman
gracias a todos x vuestras respuestas,ya os comentare.x cierto sigo buscando manual del usuario en español
VELOSOLEX
para sincronizar los carburadores se puede utilizar un vacuometro casero, si alguno es manitas con poco dinero se hace aqui lo explica paso a paso
http://www.motoruteros.com/2009/11/255- ... asero.html
- motosam
Yo tengo el manual de la vulcan antigua.
Mándame un privado y te lo mando. Lo que pasa es que en rar ocupa 2,54M, si tienes una cuenta hotmail o similar no se si te llegará.
Salu2.
Salu2.
VULCAN EN500-1990
carol
- Moto: VULCAN 500
ami me pasaba lo mismo pero en largas y lo puse aqui tambien.la lleve al taller a limpiar los carburadores y la sorpresa de el mecanico y la mia fue que ya estaban limpios..y lo que fallaba que iba a tirones era una bujia que no hacia bien la chispa.la probamos y ahora la jodia moto se pone a 140 y pidiendo mas ......espero aberte ayudado
- Mikuni
- Moto: EN500 VULCAN-92
Joder, que si pide mas..........jajajaja es una "custom-missil" jajajajacarol escribió:ami me pasaba lo mismo pero en largas y lo puse aqui tambien.la lleve al taller a limpiar los carburadores y la sorpresa de el mecanico y la mia fue que ya estaban limpios..y lo que fallaba que iba a tirones era una bujia que no hacia bien la chispa.la probamos y ahora la jodia moto se pone a 140 y pidiendo mas ......espero aberte ayudado
Saludos y V´ssssssssssss
