Contacto, ruido y nada... [resuelto]
dcialdella
Mensaje por dcialdella »
Tengo una vulcan 900.
El problema que ya me ocurrió dos mañanas es este:
* pongo la llave
* le doy encendido (ON)
* me subo a la moto, espero 20 segundos.
* apreto el embrague, le doy arranque y
* clack y se corta la energia.
* saco la llave y la vuelvo a poner y nada.
* hoy que quitado el asiento y apreté una tapa negra, (por apretar algo...)
* supongo que debajo de esa tapa esta la bateria.
* vuelve la energía y la pude arrancar. el reloj se pone en 1.00, es decir que se resetea todo.
Alguna idea? le pasó esto a alguien ?
Última edición por dcialdella el 20 Jul 2007, 06:47, editado 1 vez en total.
vn900rider
Mensaje por vn900rider »
A mi me paso, salia del trabajo a la noche, me paso lo mismo, por no llamar al seguro a esas horas, la deje aparcada y me subi a dormir al curro, a la mañana cuando me despierto empiezo a repasar la situación.... y pienso..... que me falta?.... Que me falta?.... Que pasa cuando arranco normalmente?.... COÑO!!!!! LA LUZ VERDE DEL PUNTO MUERTO, no se había encendido, debi bajar la pata en primera cuando aparque y se me olvido volver a meter el punto muerto.... lo revisamos todo, el boton rojo, quitar el asiento y urgar por todas las conexiones, y al final era eso, que con una marcha metida hacel el ruido pero no arranca...
Con suerte lo tuyo ha sido eso...
Sino, ya vendrá otro a contarte mas...
dcialdella
es raro, pero suponte que sea la pata.
porque se va la energía electrica?
al darle encendido, el "CLACK" y no hay mas energía...
es decir, no prenden ni la luces.
JAG
Moto: Tourer 1600
Socio: 0320-S
Mensaje por JAG »
Revisa los bornes de la batería, todo parece indicar que no están bien.
Socio Nº 320
vulcan800vn
Moto: road king classic
Socio: 0175-P
Mensaje por vulcan800vn »
Hola si sete soluciono al apretar la tapa negra de la bateria seguramente tengas al borne mal como te dice jag retira la tapa y prueva a ver si no acercala a concesionario y que le hechen un ojo.
dcialdella
si , efectivamente el que sabe sabe.. y el que no es jefe.... Muchas gracias
era uno de los tornillos de la bateria, que estaba muy flojo (el rojo).
supongo que por las bibraciones...
muchas gracias a todos
Última edición por dcialdella el 20 Jul 2007, 12:11, editado 1 vez en total.
JAG
Moto: Tourer 1600
Socio: 0320-S
Mensaje por JAG »
Me alegro haberte podido ayudar, ala a disfrutar de 900
Socio Nº 320
