Consumo vulcan 800 classic
soyfredy
- Moto: Vulcan VN800 classic
Buenas a todos los foreros.
Lo primero presentarme ya que es la primera vez que escribo.
Me llamo Fredy y hace dos semanitas que que tengo mi vulcan.
Es una 800 classic del 97, y la verdad es que va de lujo, me parece una
moto comodisima y responde bien en las aceleraciones, ademas de la
estabilidad y seguridad que tiene al conducirla por autopista.
Supongo que estareis de acuerdo conmigo.
Propongo este tema para preguntaros por el consumo de la moto,
porque la semana pasada cuando tenia 142 Km tuve que echarle casi 14 litros,
y hoy con 100 Km acabo de echarla 7,58 litros.
¿Son normales estos consumos?
La verdad es que no estoy acostumbrado a esta clilindrada, ya que antes tenia
una de este mismo estilo pero de 125 cc, pero aun asi me parece mucho.
Espero vuestras respuestas y consejos , y nos vemos por el foro,
o por el asfalto.
o por el asfalto.
Re: Consumo vulcan 800 classic
Te lo he movido al foro de la VN800, que allí tendrás más respuestas.
soyfredy
GRacias y perdon por haberlo puesto aki, todavia tengo que pillarle el trankillo al foro.
- patxitwo
- Moto: VN800Tourer ROJA
- Socio: 0272-S
Hola Soyfredy, el consumo de las motos varia mucho.
Depende de varios factores, la velocidad media, las Rpm, lo cargado que vallas...etc.
La Vn800 tiene 15L de deposito de los cuales 12 son de deposito "normal" y 3 son de "reserva"
En carretera y sin retorcer mucho el acelerador viene a hacer del orden de los 180/200 km
En ciudad el consumo se dispara haciendo + ó - unos 150km
El consumo que indicas es por ciudad?
14L???.... no te entró la reserva?? (se para la moto, giras la llave de paso y se auto arranca de nuevo)
Si el consumo citado es en carretera, mira la carburación y el filtro del aire ya que no es normal
Este tema ya se ha tratado con anterioridad.
Mirando con el "Buscador" me he encontrado con este hilo: http://www.vocs.org/foro/viewtopic.php? ... t=consumos
Espero haberte ayudado
Saludos,rafagas y uvessss
Socio Vocs Nº: 272
soyfredy
Cuando casi le eche los 14 le meti la reserva, aunque me extrañaba mucho que consumiera tanto,
aunque claro esta que la comodidad y velocidad se pagan.
El consumo que hago suele ser mixto, y no suelo pasar de los 120 en la autovia,
pero ahora sabiendolo procurare no retorcerla mucho y circular en marchas largas.
Por cierto, cuando haces mencion al filtro te refieres a que pueda estar sucio??
Sabeis de algo que se le pueda hacer a la moto para que consuma menos?, aunque
sacrifique velocidad y aceleracion.
Muchas gracias.
Saludos y V,ssss
Muchas gracias.
Saludos y V,ssss
- Saltamontes
- Moto: VN 800 Classic
En trayectos mixtos (ciudad y/o autovía a 120), yo suelo poner la reserva en torno a los 180-185 km.
Pero si la ruta ha sido de carreteras que no te dejan pasar de 80-90 el depósito puede estirarse hasta los 200 km.
Lo que dice Patxi es cierto, el tema del consumo depende de muchos factores. Yo, por ejemplo, he notado que con los tubos originales consumía menos que con los que llevo ahora.
Si quieres hacer más kilómetros aunque sea sacrificando velocidad y aceleración, pues corre menos y ten más tacto con el gas... je,je,je, es broma....
kawasimha
- Moto: Vulcan 800 classic
Yo en carretera suelo hacer del orden de 180-200 kms a veces a buen ritmo, ciudad no hago apenas, sld2
- motxilito
- Moto: VN 1.600 CLASSIC
Yo tenia antes la vulcan 800 tambien.el dia en ke algun dichoso crio me retorció la reserva........se me paró en 300km justitos.normalmente yo siempre andaba trankilo y de echo ahora con esta otra mas de lo mismo.(kizas le de algo mas ya ke puede tambien mas,pero no mucho tampoco.el consumo medio mio antes y con esa misma vulcan 800 andaba sobre los 5,5l.es decir,sobre los 230km mas o menos me entraba la reserva.su consumo medio sin darle caña debe de andar sobre los 6litros,eso sobre 100kmhora(mas o menos tambien)recuerdo ke un dia cogí autobia y sobre 150km sin parar me entró la reserva en 160km.esto no me tenia pasado nunca.pero es ke es normal este consumo.ahora si andaba sobre 100 90 110 etc etc entonces la reserva me entraba sobre los 225 km siempre.y de akí no me muevo.esto es lo ke yo e vivido con esta moto,y esto es lo ke hay.y ahora......ala a cascarla,panda de facinerosos,sociatas y babiosos.ademas de fariseos claro.ala, ke sus zurzan pellejos.uffff ke bien me e kedao coño.
kawasimha
Joder como nos has puesto en un momento.....pero con cariño, sld2motxilito escribió:Yo tenia antes la vulcan 800 tambien.el dia en ke algun dichoso crio me retorció la reserva........se me paró en 300km justitos.normalmente yo siempre andaba trankilo y de echo ahora con esta otra mas de lo mismo.(kizas le de algo mas ya ke puede tambien mas,pero no mucho tampoco.el consumo medio mio antes y con esa misma vulcan 800 andaba sobre los 5,5l.es decir,sobre los 230km mas o menos me entraba la reserva.su consumo medio sin darle caña debe de andar sobre los 6litros,eso sobre 100kmhora(mas o menos tambien)recuerdo ke un dia cogí autobia y sobre 150km sin parar me entró la reserva en 160km.esto no me tenia pasado nunca.pero es ke es normal este consumo.ahora si andaba sobre 100 90 110 etc etc entonces la reserva me entraba sobre los 225 km siempre.y de akí no me muevo.esto es lo ke yo e vivido con esta moto,y esto es lo ke hay.y ahora......ala a cascarla,panda de facinerosos,sociatas y babiosos.ademas de fariseos claro.ala, ke sus zurzan pellejos.uffff ke bien me e kedao coño.![]()
- sergibuda
- Moto: Chopper VN800+BMWR12
En trayectos mixtos, a mí me entraba la reserva entre los 190 y los 215 Km, pero depende mucho de la conducción, puesto que he llegado a meter reserva con 121 Km y con 292 Km. Lo normal es estar cerca de los 5 l/100 Km.
- Correcaminos
- Moto: VN800 Classic
Ayer fuí a Andorra desde Rubí, autovia hasta Cervera 120 Km/h y el resto carretera 90-110 Km/h total 214 Km no llegó a pedir la reserva.
Correcaminos
Correcaminos
- gustaveitor33
- Moto: La Mitica
Pues la mia gasta como un Dodge Dart 3700 GT Automatico, con los 110kg del bicharraco que la lleva a velocidad normal me entra la reserva a los 140 km o sea unos 9 litros, nunca la he apurado del todo el deposito pero le calculo un consumo de 7 a 8 litros.
Dale caña Torete que nos siguen los maderos.
- cam003
- Moto: vn 800 classic
yo a la mia le tengo calculaos 6,30 litros a los 100,pero ya os dire despues de hacer la carburacion
- patxitwo
- Socio: 0272-S
Viaje por autovia y por Donosti, por autovia llendo a donosti volaba bajito no baje de 150/170 el regreso mas tranqui 120/140 por ciudad a 50....jijiji
me entró la reserva a los 230km.
Miraros bien los carburadores que algunos teneis unos consumos "brutales"
Saludos,rafagas y uvesssss
Socio Vocs Nº: 272
