Bombillas
janei
Bombillas
Hola a todos, aqui estoy otra vez despues de mucho tiempo. El faro me sigue vibrando y ya o le quito los putos silenblocs y le calzo unas arandelas o lo dejo por imposible. Bueno una cosa, alguno de vosotros tiene hecho una lista con las bombillas que lleva la 900? la de posicion, la principal del faro, trasera, intermitentes...(Tipo, H y esas cosas) y de los fusibles basicos para llevar de repuesto en la ruta. Saludos.
- TitoEloto
- Moto: Tiger800 ABS
Ya puse por ahí, lo de la ñapa para el faro. Es imprescindible que el soporte triangular que une el faro a la tija, se apoye en esta. Las modernas, tienen en la tija un saliente donde se hace dicho apoyo. Métele entre la tija y el soporte, una plancha de goma de unos 8mm y después vuelve a apretar los tornillos del soporte.
Tienes fusibles de repuesto en la caja de los mismos. Pone spare o algo así.
Lámpara de faro H-4 60/55 W
" " de piloto doble filamento 21/5 W
intermitencias (no estoy seguro) lo miraré
janei
Comor? una plancha de goma de 8 mm de superficie o de diametro?
Entiendo que es de anco los 8 mm... seria como hacer una silencbloc unico sobre el que se apoye la pieza triangular?
No encuentro la ñapa esa que dices..si puedes poner un esquema te lo agradeceria. Yo lo intente con lo de las arandelas, pero al final se deben acabar por aflojar y vuelve a vibrar, y de tanto apretar ya me cargue los tornillos.
- sergibuda
- Moto: Chopper VN800+BMWR12
janei
- vulcanero
- Socio Fundador
- Moto: VN 1700 Tourer ABS
- Socio: 0004-S
janei
Dejate de mariconadas vulcanero y no me toques los cojones, soy janeiropais y a mucha honra, ni tu ni nadie me va a tocar los cojones ¿entendido? paso de policias de internet y moderadores de foros que no hacen nada mejor en la vida para sentirse realizados, edita lo q te salga d elos huevos que antes tendras q leerlo.
Vamos a lo practico:
Las lamparas de la vn 900 son:
LUZ PRINCIPAL: H4 12V-60/55W
POSICION FARO PRINCIPAL DELANTERO: LA QUE TRAE LA CAJA DE POSICION NORMAL
INTERMITENTES: 21W-12V
FRENO: 21-5W, 12V (DOBLE FILAMENTO)
LUZ MATRICULA: R5W-12V
FUSIBLE PRINCIPAL: 30 A
RESTO DE FUSIBLES: 10 Y 15 A
(En las luces de repusto del Alcampo Marca BRICAR las teneis todas)
Todo esto hay que llevarlo de repuesto, si no llevas las luces pueden multaros.
PD: Como ves vulcanero, se puede usar un foro para cosas utiles o para organizar un geto de cuatro amigotes, yo voto por lo primero y por la libertad de expresion e internet que se supone que es un campo libre, salvo cuando hay vigilantes de la red con derechos adquiridos no se sabe a cuento de que. Ah y una cosa, podias haber puesto en tu pagina alguna foto mejor de Aria Giovanii joder! Mira que esta buena la tia y la sacas tapandose el coño con la mano y un pañuelo en la cabeza como una vieja.
- WEB VOCS
- USUARIO DESACTIVADO
Solución en la WEB
La solución que dice sergibuda esta en la WEB no en el foro. Tienes que ir a www.vocs.org > Taller > VN900 > modificaciones > vibración faro. Ahí está el esquema y las indicaciones.
Uves
Webmaster provisionalmente responsable de www.vocs.org mientras se crea la nueva web por parte del nuevo WEBMASTER
janei
GRacias pero ese esquema es el que hice yo (fijaos abajo "janeiropais")
Con eso se reduce la vibracion pero no desaparece, tieen razone el compañero que dice que el verdadero problema es la pieza triangular que esta poco sujeta por dos tuercas y delante no se apoya en la tija, de todas formas tambien vibra la parte interior del faro, la que se mueve cuando lo regulas, creo que lo del faro de esta moto no tiene remedio, es asi y hay que aguantarse....
- TitoEloto
No Janei, no desistas, te aseguro que se corrige. A mí se me movía tanto que me daban las luces los que venían de frente, incluso me quiso multar un G.C. porque decía que iba deslumbrando. Por eso, te dije que metieras una plancha de goma entre la tija y el soporte, se quita casi el 100% de la vibración. Miraré la forma de poner una foto que se vea claro.
janei
Acabo de hacerlo esta tarde, le meti dos piezas de goma que hacen q descanse el soporte del faro en la barra que une las dos barras de la suspension, vibra menos, pero vibra y es que se me mueve tambien la parte de dentro del faro, la q se saca con los tornillos laterales cuando cambias la bombilla.
janei
Titoeloto si te sacas una foto de lo que tu le pusiste y me la envias al mail genial (janeiropais@hotmail.com)
- vulcanero
- Socio Fundador
- Socio: 0004-S
Me parece chato, que eres un poco tonto, por no decir del todo.
Te hago una pregunta y arremetes contra alguien que precisamente, está harto de que le censuren, y por eso no censura nada en el único sitio que puede ser moderador.
Así que baja los humos conmigo que a la próxima no te perdono ni una, chatín. Aunque me cueste ser expulsado. Te lo juro por mi hijo.
Y en mi página pongo lo que me sale de ahí abajo, que para eso es mía y la tengo como quiero o puedo.
Haz tú la tuya y luego ya hablaremos de vbscript, javascript, asp, php, html y todas esas zarandajas.
Última edición por vulcanero el 02 Ago 2007, 19:07, editado 1 vez en total.
- John Wayne
- Moto: VN900 Custom negra
Coño, no os faltéis el respeto, que aquí se viene a pasar un buen rato.
http://www.alrincon.com/destacado/videosfue/aria.htm
http://www.alacarga.com/index.php?optio ... 1&Itemid=3
- Peps
TitoEloto,TitoEloto escribió:No Janei, no desistas, te aseguro que se corrige. A mí se me movía tanto que me daban las luces los que venían de frente, incluso me quiso multar un G.C. porque decía que iba deslumbrando. Por eso, te dije que metieras una plancha de goma entre la tija y el soporte, se quita casi el 100% de la vibración. Miraré la forma de poner una foto que se vea claro.
Si puedes poner la foto en público se agradece, que yo también voy con la luz que parece una "discoteque" de lo que se mueve...
V'sss
