entermitentes fijos estilo americano
AJKENATON
Moto: VULCAN 1700 CLASSIC
Mensaje por AJKENATON »
sabe alguien como poner los entermitentes fijos como en las motos americanas y q coste puede tener?
AJKENATON
Putok
Moto: Vulcan EN 500 91
Re: entermitentes fijos estilo americano
Mensaje por Putok »
Supongo que tendrás que cambiar el interruptor de los intermitentes por el del modelo americano, tendrás que localizarlo en alguna página de recambios del otro lado del charco por internet
Se hace cruzando el cableado del relé de intermitencia... pero creo que es ilegal circular así...
Putok
Mensaje por Putok »
Todos los dias se aprende algo jejeje :thumb-up: :thumb-up:
AzraelVN800
Moto: VN800 Classic
Mensaje por AzraelVN800 »
En el libro de taller de la 800 se ven los esquemas de los modelos europeo y americano y en el americano el circuito de los intermitentes es doble con una bombilla de doble filamento como la del freno, la luz de baja intensidad luce cuando la posicion y la otra como intermitente normal. De todos modo creo que eso esta prohibido aqui.
norberto
Moto: Vn1500Classic
Mensaje por norberto »
Hola, yo tengo la 1500 importada de america,es muy sencillo es como un coche, la bombilla es de doble filamento,un circuito es luz de posision,la corriente del faro,y el otro el suyo de la intermitencia. Yo las llevo encendidas, pero como dice AzraelVn800 aqui en en españa esta prohibido, me hasn parado alguna vez y no me han dicho nada, eso si al pasar la ITV, tuve que desconectar el cable que lleva la corriente ala luz de posicion.
Ten cuidado con lo que deseas...¡ se puede hacer realidad !!!
SOCIO Nº 705 .
migmako
Moto: vn 2000
Mensaje por migmako »
Mi moto es americana, es una vn2000 y los llevo tal cual de serie, encendidos siempre. Si quieres te paso un link y miras el cableado de serie y tiras la alimentación necesaria. OJO. :aha: necesitaras cambiar las bombillas por bombillas de dos filamentos como las de luz de freno y por ende tendras que cambias también los porta lámparas :idea: .
Salu2 vssssssssss
tienes abierto otro hilo en el cafe con lo mismo, no debes publicar tus dudas en varios sitios al mismo tiempo. saludos
franxu
Mensaje por franxu »
como dicen por hay, es ilegal, en el rgveh, dice, que la luz indicadora de direccion sera de color amarillo auto (auto se refiere a intermitente), asi pues entonces, si te paran te podrian denunciar con una cuantia de 200 euros, y volver a pasar la itv..., pero con como estan las cosas, mala suerte debes de tener para que te denuncien por eso... en fin, por lo menos sabes el riesgo
(CELERITAS ET SUBILITAS PATRIO) LO DIFICIL ESTA HECHO,LO IMPOSIBLE SE HARA,PARA LOS MILAGROS NOS ESTAMOS ENTRENANDO
http://franxua83.elbruto.es PINCHA MI ENLACEE PA SUBIR DE LVL
AzraelVN800
Moto: VN800 Classic
franxu escribió:la luz indicadora de direccion sera de color amarillo auto (auto se refiere a intermitente)
amarillo auto es un tono de amarillo (aunque parecen naranja) y no implica intermitencia, por ejemplo la luces laterales de los camiones y autobuses son amarillo auto y su funcionamiento es continuo. Si que es cierto que los intermitentes traseros en america son rojos y aqui deben ser amarillo auto. Hay coches europeos que los llevan como los americanos como el BMW Serie 7 (los intermitentes delanteros se encienden con la posicion) pero se libran por que los llevan mirando hacia los lados y estan homologados como luces laterales. Otros coches se puede modificar la centralita para exportarlos a america y que funcionen de tal modo pero si se lo activas en europa denuncia al canto.
AJKENATON
ok migmako pasame el link q vea como se hace, donde puedo comprar las bombillas y los porta lamparas? me comentaron en kawa murcia q a lo mejor no eran bueno para las pastas de los entermitentes por si se calienta!!
AJKENATON
gracias a todos por los consejos entiendo qe lo ideal si se pudiera seria poner algun tipo de interuptor para que se queden fijos encedidos o no es decir, modelo americano o europeo segun se quiera, de todos modo correre el riesgo pues he preguntado a un amigo G.Civil y m comento que es muy raro que se metan con eso( lo unico seria la itv pero con desconectar para pasar como habeis comentado vale) bien las bombillas entiendo que hay q cambiar por otras de doble filamento y el portalamparas tambien, es un metodo y puenteando reles es otro, cual seria mejor? GRACIAS.
norberto
Moto: Vn1500Classic
yo llevo doble filamento,al pasar la ITV lo desconectas y 2 años mas. Rafagasssssssssssss
SOCIO Nº 705 .
