SE CALIENTAN LAS ALFORJAS
ANTONIO
Moto: VN900
Mensaje por ANTONIO »
Buenas le he puesto unas alforjas de cuero mas grande a mi 900 pero se me calienta,porque me queda a unos 6 cm del escape,que le puedo poner en el fondo pero por fuera,no me digais que ya hay un tema sobre esto que lo se,pero no lo encuentro
Gracias a todos de antemano y que pasemos unas felices fiestas y el año que viene sea mejor que este.
Salu2 desde el Sur del Sur.
aninometal
Re: SE CALIENTAN LAS ALFORJAS
Mensaje por aninometal »
hay una cosa que parece papel de aluminio,se llama cinta anticalorica y se pega por debajo y protege la alforja un monton,de todos modos yo he llevado una alforja a 4 cm del tubo de escape y aunque se calienta un monton no le pasa nada,al menos esta es mi experiencia.....la cinta que te comento la tienen en sitios como el leroy merlin..........un saludo
pedrobb
Moto: VN 900
Mensaje por pedrobb »
La mía viene con una placa metálica por fuera, no se si es anticalorica o no.
jusani
Mensaje por jusani »
ANTONIO escribió:Buenas le he puesto unas alforjas de cuero mas grande a mi 900 pero se me calienta,porque me queda a unos 6 cm del escape,que le puedo poner en el fondo pero por fuera,no me digais que ya hay un tema sobre esto que lo se,pero no lo encuentro
Yo te contare dos caso:
El mio de unas alforjas DE TELA givi, de las que tienen forma, y que llegaban a tocar directamente los escapes cuando se movian (solo las pongo cuando las uso, y no llevo ningun herraje para colocarlas, solo uso las cintas que trae y el asiento) y las tengo nuevecitas (ahora no se donde andan pero las tengo guardadas porque las uso poco, creeo que se donde andan, con guates, la funda de la moto......), no se han quemado.
Un conocido que las tenia de cuero nego en una Honda Shadow y que segun me conto que las llevo de continuo un poron de años, y el dia que se le ocurrio cambiar de escapes en poco mas de una semana se le quemaron por debajo, segun el no se acercaban para nada al escape pero que solo del calor.........
No te fies y aunque no haga falta ponle algo por debajo a la alforja del escape, la cinta calorica o una chapa, o deja mas distancia, porque seguramente cuando menos te lo esperes tendras sorpresa.
rafael rizo
Moto: flamante H-D R. King
Mensaje por rafael rizo »
supongo que cada caso es particular,en funcion del material de la alforja y tambien del escape.Mis alforjas son de cuero gordo de cojones,los escapes son de acero inx. hechos a mano y quedan a un par de cmts. de estas y si despues de 400 o 500kms. seguidos no se han quemado... se vienen conmigo al infierno. :twisted: :twisted: :twisted:
MAXBORM
Moto: Vn 900 AZUL
Mensaje por MAXBORM »
jajajajaja, este Rafael es un demonio, jejejejeje.......
Bueno, yo nunca he sido partidario de poner unas alforjas "enormes", habitualmente si son de las buenas cuestan una pasta, yo he vendido unas de CustomZ recientemente y valen mas de 500 pavos, eso si, no se deforman en absoluto, llevan una plancha protectora en el fondo y sin problemas, como nuevas.......Las llevaba un par de dedos por encima del escape..........Si las compras de las malillas, habitualmente son de cuero prensado y se deforman con una rapidez asombrosa, eso si, el precio de las mismas va en relacion a lo que te van a durar, creo que lo mejor es un tamaño adecuado.
En las tiendas de los chinos venden unas plataformas para poner los utiles de la cocina cuando estan calientes, llevan una parte metalica y una base de goma, o bien, puedes ir a algun sitio que puedas comprar una chapa metalica para adptarsela a las alforjas. Su instalacion es facil con remaches o bien llevalo a un zapatero para que te lo ponga........
De cualquier manera, 6 centimetro en teoria no deberia de darte problemas con unas alforjas de cuero bueno........
ANTONIO
Moto: VN900
Gracias a todos por vuestros concejos, si son de cuero gordo yo
no creo que tenga problemas pero ya sabes mas vale prevenir.
Felices fiestas para todos
