tengo una vulcan 900 quiero ruido que escapes le pongo
juan@campos
- Moto: KAWASAKI VULCAN 900
estoy en duda para cambiar los escapes de mi vulvan 900 no se si poner unos cut pipe o unos fat pipe me gustaria hablar con alguien que se los alla puesto para saber si se los a podido poner el solo o a tenido problemas,si a tenido que modificar algo a la moto,espero que alguien pueda echarme un cable muchas gracias
- cam003
- Moto: vn 800 classic
Re: tengo una vulcan 900 quiero ruido que escapes le pongo
yo no tengo esa moto,pero segun tengo entendido no es en absoluto complicado cambiar los escapes,la unica duda que tengo es si vienen preparados para ponerles la sonda lambda,pero seguramente vengan preparados todos,y para armar ruido yo creo que los fat pipes van bien
TONI D
- Moto: VN 900 Negra
Hola yo tengo los Fat pipe los puse yo sin mucha complicacion ,me costo mas quitar lor originales .
Suenan muy bien , estan preparados para la sonda el unico pero es que se colorean muy pronto y dan mas calor que los originales.
ELAFRICANO
- Moto: VN 900 classic
todo depende de cuanto ruido quieres y de que tipo mas o menos ronco, en you tube hay colgados varios tipos de escape y con su sonido no es del todo real pero puede ser una referencia, y luego pon la oreja a las que veas por ahi antes de decidirte, te aconsejo tengas paciencia y te asegures de lo que quieres, por cierto otra cosa importante es saber si vas a ir solo o acompañado ya que no seras el primero que los pone atronadores y la parienta va dandole callejones todo el camino porque no soporta el ruido que atras suena mas. un saludo y suerte.
