caballete vn 900 classic
- J.V.
- Moto: GOLDWING 1800 40th
hola a todos, estoy mirando algo para poder dejar la moto vertical y poder mirar los niveles, y tener mejor acceso a ella subiendola, y queria saber si alguno de vosotros teneis algo, y donde lo habeis conseguido. gracias a todos por vuestra participacion.
sl2
sl2
- migmako
- Moto: vn 2000
- J.V.
Re: caballete vn 900 classic
migmako escribió:http://www.premier-tools.com/products/0 ... Kilos.html
Gracias por tu pronta respuesta, pero queria saber informacion cercana de alguien que lo use en una de nuestras motos, por saber de su validez.
¿lo tienes tú?
sl2
- migmako
- Moto: vn 2000
Lo uso en una VN2000. Es muy cómo siempre que seas cuidadoso al subirla para que vaya subiendose simepre de forma uniforme. Además sirve para muchas tareas de la moto.
Salu2
Vsssss
Salu2
Vsssss
- MAXBORM
- Moto: Vn 900 AZUL
Yo el que tengo es este:
http://cgi.ebay.es/CST-Paddock-Stand-Ka ... 5d2978c23a
Muy facil de usar, muy facil de copiar, es segurisimo, es barato, ocupa poco espacio para guardarlo cuando no se usa y te sirve para todas las operaciones de mantenimiento.
- J.V.
Gracias por vuestras respuestas, voy a intentar buscar y comprar por segunda mano, uno como el hidraulico para dejar la moto subida sin apoyo al suelo, y de paso poder moverla en el garaje.
si sabeis de alguno me lo haceis saber. muchas gracias.
vssssssssssssssssss
vssssssssssssssssss
- migmako
- Moto: vn 2000
SUGERENCIA POR EXPERIENCIA: Evita si puedes comprarlo chino, yo por intentar ahorrar pillé uno chino de color rojo por cierto en Alemania y ....amigo, más vale que no...ahorras unos 60 pavos a uno bueno más o menos pero no hay color...el que tengo ahora es creo Alemán y es mucho más robusto y estable...y te deja rodar la moto en el garaje con un poco más de facilidad, el chino se abre, se baja solo...es poco estable..osea una CACA! y para empujar la moto de un lado al otro tienes que ponerle caracter. e he tenido que cambiar el cato hidráulico y sólo lo uso para el Quad.
Vsssss
Vsssss
- J.V.
migmako escribió:SUGERENCIA POR EXPERIENCIA: Evita si puedes comprarlo chino, yo por intentar ahorrar pillé uno chino de color rojo por cierto en Alemania y ....amigo, más vale que no...ahorras unos 60 pavos a uno bueno más o menos pero no hay color...el que tengo ahora es creo Alemán y es mucho más robusto y estable...y te deja rodar la moto en el garaje con un poco más de facilidad, el chino se abre, se baja solo...es poco estable..osea una CACA! y para empujar la moto de un lado al otro tienes que ponerle caracter. e he tenido que cambiar el cato hidráulico y sólo lo uso para el Quad.
Vsssss
el que tienes ahora es este??????:
o si no es así dime de donde lo pillaste.
gracias
vssssssssssssss
Reflote de hilo.MAXBORM escribió:Yo el que tengo es este:
Busco un elevador y me di cuenta que el motor sobresale por debajo del chasis.
Así que si el elevador tiene una base plana, apoya en el en vez de en el chasis y eso no es nada bueno.
El enlace está caído.
Puedes poner alguna foto?
U otro usuario info y opiniones del suyo?
- JUCETA
- Moto: Super-Machine VN1700
- Socio: 0971-S
Hola J.V.,
Yo estaba en las mismas, buscando algo pero no me he arriesgado aún a comprar nada hasta preguntar un poco más. Lo que sí te puedo comentar es que yo he visto esto en Amazon y me parecía bastante aceptable. Lo mismo te llevas el chasco, pero lo bueno de Amazon es que puedas devolverlo sin problemas si no te convence.
Te paso el enlace de lo que he encontrado: https://www.amazon.es/dp/B01MEEC4XY/ref ... 829PB88Z38
Un abrazo!
Un abrazo!
Gracias.JUCETA escribió:Hola J.V.,
Un abrazo!
He pedido el mismo pero en xl. Y con 4 tacos de goma, por el tema de que como comento sobresale el motor por debajo.
Y el L debido a que hay que tener en cuenta que las barras bajas del chasis de las 900 estan separadas entre si por mas de 30cms y si te fijas en la descripción de ese, pone Superficie de apoyo (LxF) 31 x 29 cm. Escaso para las 900 y muchas mas. En el xl es (LxF) 67 x 35 cm
Ademas la altura minima es de 11.5 cms, muy justo si quieres poner algún taco o algo.
En el xl es 10.5cms. Bienvenido sea ese cm.
Cuando lo tenga te comento. Si ves que pasa mucho tiempo y no digo nada, recuerdamelo, que estaré cebado haciendole cosas a la minimáquina. Lo primero cambiar el dichoso tornillo del alternador y verificar el bobinado.
Ya está en casa. Como comenté es el xl. que es un cm mas bajo que el L. Con 4 tacos de goma. Gracias a ellos libra el motor y apoya en barra de chasis.JUCETA escribió:Hola J.V.,
Un abrazo!
http://www.motea.com/es/caballetes/elev ... 3761-0.htm
Tengo dos vales de descuento de 5e cada uno. Uno está reservado, el otro te mando el codigo por privado si vas a comprar el elevador.
- Metalhead
- Moto: Puch Condor MD 85
La verdad es que tenia pensado en fabricarme uno con un gato de ford transit o nissan terrano y cuatro hierros pero por cien pavos me está tentando.
Goommer
- Moto: VN 900
Muchas gracias por la información, me pareció muy interesante y me lo compré, llegó ayer, 28kg de paquete.casimiro escribió:... Como comenté es el xl. que es un cm mas bajo que el L. Con 4 tacos de goma. Gracias a ellos libra el motor y apoya en barra de chasis.
http://www.motea.com/es/caballetes/elev ... 3761-0.htm...
Por cierto tengo un problema de montaje que ya he consultado a motea, pero lo publico por aquí. Al montar el pedal elevador en el soporte del hidráulico soy incapaz de meter el tornillo pasador, con rosca, porque el agujero no está alineado. El pedal tiene postura pero no entra ni de una forma ni de la otra.
Por cierto, ¿cómo metes el elevador por debajo de la moto con los tacos, la pata de cabra y sujetando la moto?, a mi se me parece un poco complicado y peligroso.
[size=85]Goommer[/size]
- vulcanero
- Socio Fundador
- Moto: VN 1700 Tourer ABS
- Socio: 0004-S
Lo que yo tengo se llama Wilock, y es un antirrobo de 150 kilos de peso y anclado al suelo que "atrapa" la rueda delantera dejando la moto vertical.J.V. escribió:hola a todos, estoy mirando algo para poder dejar la moto vertical y poder mirar los niveles, y tener mejor acceso a ella subiendola, y queria saber si alguno de vosotros teneis algo, y donde lo habeis conseguido. gracias a todos por vuestra participacion.
sl2
Hace años vendían en Holanda un caballete para las 800 que era un tubo retorcido y que funcionaba muy bien. A ver si lo encuentro.
- vulcanero
- Socio Fundador
- Socio: 0004-S
Esto lo he encontrado en la tienda que nos suministraba allá por el año 1999:
Es para la 2000 pero seguro que sirve. Cuesta 143 euros más el transporte.
