Solo pita uno...claxon cromados
- Charly
- Moto: Deep Blue VII
Holassssss...tengo a medio terminar la instalacion de los 2 claxon cromados...como quiero dejar la instalacion original por si me dicen algo en la itv...prové el otro dia a poner directamente los dos claxon cromados en las mismas terminales de los de la vulcan 500 y sólo suena uno...¿esto porqué?...saluditos y vsssssssssss
- cazurro
- Moto: kawasaki en500
Re: Solo pita uno...claxon cromados
mira a ver cual suena y pincha el que no en los terminales del que suena.
si pita sera de la instalacion (terminales oxidados, cable cortado.....) y si no pita sera de la bocina (terminales oxidados, mala conexion o defuncion definitiva)
salud y kilometros
salud y kilometros
EN 500 `91
ORGULLO CAZURRO
ORGULLO CAZURRO
- Motard_1
- Moto: vn 900
Tal vez es que, al ser cromados a la instalación no le gusta y te boicotea......
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
¿cómo están conectados? en serie o en paralelo
- Motard_1
- Moto: vn 900
Como mínimo se supone que estaran conectados " en serio ", no crees?
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
- moterito
- Moto: vn 900 classic
Si están conectados en paralelo es lógico que solo suene uno.
Si están en serie, prueba uno a uno por si alguno estuviera mal.
La forma correcta de conectarlas es EN PARALELOmoterito escribió:Si están conectados en paralelo es lógico que solo suene uno.
- TitoEloto
- Moto: Tiger800 ABS
¡¡¡Toma ya!!
Suponiendo que los tengas bien conectados - EN PARALELO - observa si llevan por detrás unos tornillitos pequeños. Son para regular el sonido.
Prueba a girarlo a derechas y a izquierda a ver si empieza a sonar. Si es así, solo te queda regular el sonido que más te guste y más afinado suene.
Ten en cuenta que, normalmente uno suena grave y otro agudo.
- mineru
- Moto: KAWASAKI 900 VN CLAS
Hola, en el buscador hay algo de esto, yo tambien la cambie por dos cromadas ,con la instalacion de la bocina de origen solo te suena una, no tengo aqui el esquema mañana te digo algo un saludo
- Charly
Ok...espero tu respuesta...gracias tambien a todos los compañeros que han respondido...saludetes en vsssssssssssssmineru escribió:Hola, en el buscador hay algo de esto, yo tambien la cambie por dos cromadas ,con la instalacion de la bocina de origen solo te suena una, no tengo aqui el esquema mañana te digo algo un saludo
- moterito
Ciertamente ha sido un error mío, es justamente al contrario.
Cabe la posibilidad de que la salida de la bocina esté conectada a través de un relé y no le de suficiente potencia a las dos.
- mineru
Hola, perdona por tardar tanto, haber si me entiendes el esquema ya que no se mandarlo,Se cojen los dos cables de la bocina original, se empalman dos cables , se llevan a un rele de 4 patillas, que vienen todos numerados, los dos cables de la bocina que ya empallmamos uno al n· 85 y el otro al n· 86 , el n· 30 con un fusible de 10 A al positivo + de la bateria y el n· 87 dos cables a las bocinas que quieras poner, el negativo - a las bocinas lo cojes de un tornillo de la moto ejem el chasiso soporte de las bocinas ect los cables les pones un terminal a cada unu para conectarlo a el rele Si no tienes un rele de cuatro patillas te vale uno de 5 patillas que llevara el n· 87a que es lo mismo que el n·87 y por esto se puede sacar un cable para cada bocina, OK las mias son tambien cromadas y suenan muy bien . un saludo desde "La Colina Astur"
serrucho
- Moto: VN 1700 tourer
perdona mineru.cuando dices que empalmamos los dos cables originales de las bocinas .supongo que te refieres a alargarlos para poder trabajar,no empalmarlos entre si? un abrazo
- CENSURADO
- mineru
Hola, eso mismo alargarlos, puedes hacer tu mismo el esquema que yo te dije , dibuja dos rayas son las prolongaciones de la bocina original (que ya teniamos quitada ) dibuja un cuadrado con cuatro puntos que seran las patillas, los numeras y edelante..........un saludo desde "La Colina Astur"
- Charly
Ok...thanks...saludos en vsssssssssssss
- mineru
Hola, ¿Que eso funciona? y suenaaaaaaaa si no suena mucho por la parte de arriba lleva un tornillo para regular el sonido un saludo desde Asturias
- Charly
mineru escribió:Hola, ¿Que eso funciona? y suenaaaaaaaa si no suena mucho por la parte de arriba lleva un tornillo para regular el sonido un saludo desde Asturias
Hola amiguete...saludos!!!!!! pues a ver si saco tiempo y le hago la instalacion completa...por lo pronto le he dejado una bocina de las originales y una de las nuevas cromadas en la misma instalacion que trae de casa la vulcan y suena de excandalo (con solo una...
