la caja de fusibles 800 drifter no la encuentro
lobo negro
Moto: kawasaki drifter 805
Mensaje por lobo negro »
saben donde esta la caja de fusible
la luz larga y carretera no funciona le puse bombilla nueba y tampo
seran los fusibles
_______________________Imagen______________________
gerhardberger
Moto: Victory Vision Tour
Re: la caja de fusibles 800 drifter no la encuentro
Mensaje por gerhardberger »
Saca el asiento, y debajo de este, detras de la bateria (mirando de adelante a atras) esta la caja negra de los fusibles. Son siete fusibles. Junto a esta caja se encuentra el fusible principal de 30 A que estajunto al rele del motor de arranque!
Mi anterior moto: Una preciosa Kawasaki Drifter 800, completamente indianizada:
lobo negro
Gracias gerhardberger me pondre a sacar el sillon
DRIFTER50
Moto: VN DRIFTER 800
Mensaje por DRIFTER50 »
gerhardberger escribió:Saca el asiento, y debajo de este, detras de la bateria (mirando de adelante a atras) esta la caja negra de los fusibles. Son siete fusibles. Junto a esta caja se encuentra el fusible principal de 30 A que estajunto al rele del motor de arranque!
Lobo he visto que le ha puesto lo auxiliares ¿donde los conectaste? Yo siempre llevo ( ya me costo una multa...) las tres encendidas, me funde lampara de vez en cuando pero no me funde fusible...mira el tema... :wink:
http://img208.imageshack.us/img208/3027/006fol.jpghttp://img818.imageshack.us/img818/8312/mirador.jpg
En la vida,pasas por muchos cruces..un día te paras...y tomas el camino distinto, eligiendo con quien quieres compartirlo...
gerhardberger
Para las luces de cruce, el fusible es el 6, con 10 A, y para los accesorios es el 8 con 10A tambien
lobo negro
los tengo en la larga y nunca los pongo.
solo funde fusible. lo cambie esta mañana ,salí y cuando llegue me di cuenta que lo fundió otra vez.
le puse uno de 15 mañana en la ruta lo pruebo
la luz de carretera y larga en el mismo fusible.es el unico que funde
le puse un manillar de 93cm y 33 en el cento estire un poco los cables pero estan bien
P.D. DRIFTER50 los sillones corbin los estuve mirando en la pagina corbin esta guapo el de dos con los flecos tu lo mandaste a buscar a U.S.A
se puede conseguir alguno de segunda mano en España
SALUDOS
