una pregunta sobre el deposito de gasolina
Pichurry
Mensaje por Pichurry »
Hola a todos , mirar quiero desmontar el deposito de gasolina para pintarlo y solo he localizado el tornillo que esta debajo del asiento, y me preguntaba si alguien es tan maje te de decirme que otra
sujeción tiene el deposito pues miro y miro y no veo mas.
un saludo
Re: una pregunta sobre el deposito de gasolina
En la página 88 y 90 del manual viene el despiece del depósito de gasolina, aunque no sabría decirte seguro si aparte de retirar la bomba de gasolina tendrías que quitar algo más...
Pichurry
quiero entender kephrenque te refieres a manual de taller o me equivoco
si es a si me lo descargare, el del usuario se ha perdido en la reforma de mi casa de momento
de cualquier forma muchas gracias
Eso es, el de taller, aunque sólo lo he encontrado en inglés, pero bueno, a mí me está siendo de gran ayuda.
Vasinhell
Moto: VN2000 Blanca
Socio: 0539-S
Mensaje por Vasinhell »
Hola Pichurry:
Para conectar los cables del equipo de audio he tenido que levantar el depósito. Como bien dices, el depósito está sujeto por un tornillo justo debajo del asiento. Por lo demás, el depósito es BASCULANTE.
Me explico: está sujeto por el tornillo y luego, a la altura del faro, simplemente está apoyado. Lo que pasa es que tendrás que desconectar los manquitos que van del depósito al motor. (esto último yo no lo he tenido que hacer).
Espero haberte ayudado, aunque sea, en "algo". :thinking:
jesusvulcan
Moto: VN1600 classic toure
Mensaje por jesusvulcan »
Hola Jose, imaguino que llevara el mismo sistema que todas, si es asi ademas del tornillo que as quitado, en la parte delantera va sujeto con dos ( sinenblok) no se si se escribe asi pero me as entendido, donde va metido el deposito encajado hacia delante, el problema es que para poder tirar del deposito hacia atras y sacarlo tienes primero que desconectar el cuenta kilometros y el cable del cuenta kiloometros que va al motor que seguro que es el que no te deja espacio para tirar de el ya que ese cable suele ir muy justo y suele ir a rosca, si tienes alguna duda y no consigues sacarlo no dudes en llamarme y si puedo te hecho una mano por el tlf y si estas muy necesitado de amor te echo las dos jajajajaajj , un abrazo campeon y a ver que vas a liar jajajaj
LA MEJOR MANERA DE LIBRARSE DE LA TENTACION ES CAER EN ELLA
Pichurry
muchas gracias a todos sois muy majetes :kiss: :kiss: jejejeje
Pichurri, al final lo pintaste???
Ilumínanos a los profanos de cómo se quita el depósito, y que cuidados hay que tener al reitarlo, porque yo también lo voy a quitar proximamente para aerografiarlo...
Pichurry
Kephren escribió:Pichurri, al final lo pintaste???
pues toda vía no pero lo tengo todo desmontado y lijado, si el tiempo me lo permite en esta semana
le daré la imprimación y bueno y después elegiré el color pues todavía esta un poco en el aire.
lo del deposito, lo pase un poco mal pues si no vas a lo seguro hay que ir con cuidado por si te cargas algo, pues como dijeron jesusvulcan y vasinhell solo lleva un tornillo pegado al asiento y después va encajado como en dos orejas y ya esta solo queda lo del cableado de la bolla de la gasolina que las tienes en el lado izquierdo de la moto debajo de la cubierta cromada solo buscarlas y desconectar las
de las clemas y creo que ya esta a no y las toma de gasolina y el tubo del sobrante.
un saludo
Ok, miraré a ver si veo la luz en el manual, en el despiece de la moto. Ah, y me aseguraré de haber ocnsumido toda la gasolina posible, por si acaso...
Al final, la desmonté entera...
Os paso las fotos del desmontaje, aunque casi me centré más en las del depósito, para que los que teníamos dudas las solventáramos.
No fué muy dificil... al final, después de unas tres horitas, 6 cervezas y medio paquete de tabaco, desmonté todo lo que me interesaba: guardabarros delantero y trasero, tapas laterales y depósito.
https://picasaweb.google.com/Kephren1/2 ... ntarVN2000
Cuando me pinten las piezas y la monte de nuevo, ya os enseñaré su nueva imagen.... :wink:
Sheru
Directiva Castilla y León
Moto: Wakizashi VN2000
Socio: 0496-S
Mensaje por Sheru »
No tienes corazón...
(Aunque por lo menos terminarás de pintarla... xD Que eso de ir con la moto a medio pintar...)
