Listado de productos para limpiar y restauar......
- Z21
- Moto: Intruder M1880R
Esto es por gentileza del foro Seat 600 y desde aquí les doy las gracias por estos concejos :
1.- para pulir cromados y piezas metalicas : aladdin , flotin , disco de trapo o flotin mas pulimento, para limpiar y sacarle brillo a los cromados y aluminios, el limpiador de vitroceramica, se le saca muy rapido y sin apenas esfuerzo, al ser un pulidor muy fino no los raya y les deja mucho brillo.
1.2.-para pulir metales : nana acero nº: 000 y pulimento titanlux (solo para metales)
1.3.- para limpiar metales limpiador de metales en crema "bosque verde" (en mercadona) en un paño echáis el producto y frotáis los cromados o metales, o luego el producto se retira con un paño seco; yo he utilizado camisetas viejas de algodón. Los pequeños puntos de oxido que no sean penetrantes es capaz de retirarlos
2.-.Convertidor de oxido : xilazel , oxino , felton (a brocha o pistola)
3.- Para limpiar exteriormente motores y cajas de cambio , kartcher y kh7 , para piezas pequeñas disolvente o gasolina y una brochita. Percloroetileno dar en zonas bien ventiladas muchisimo ojo con esto,el percloroetileno se usa en lavanderias ,crea unos gases altamente toxicos e inflamables ataca el calcio,por lo que hay que usarlo con guantes gruesos de goma ,CODI es el producto que usan en los bares para los lavavajillas industriales no ataca a la piel.
4.- para limpiar tapicerias : cebralin , si es de polipiel o skay aceite fino de maquina de coser.
5.- Antigravilla : sika 3020
6.- parra pintar motores pintura con base de poliuretano
7.- Para desengrasar una pieza antes de pintar , vinagre (de manzana no) (no sobre chapa desnuda)
.- para quitar grasa liquido para encender barbacoas ,una ventaja que tiene sobre gasolinas y otros disolventes, es que no ataca la goma(retenes, juntas...)
8.- Para pintar la carcasa del filtro del aire (la grande de cartucho de papel , azul) pintura duplicolor ral 5012
9.- Para imprimar la chapa y protegerla de oxido futuro , imprimacion titan yate epoxi
10.- para aislar las juntas de soldadura masilla epoxi
11.- para limpiar piezas grandes (bloque , culata , etc ) sumergir la pieza en zotal ,despues es muy conveniente cambiar juntas, etc.
12.- para pulir metales , plasticos y cualquier cosa Autosol, producto aleman , o Netol.
13.- Si teneis algun pequeño punto de oxido en algun cromado, por ejemplo en los cerquillos de los faros,
probad con papel de aluminio y coca cola .1.- para pulir cromados y piezas metalicas : aladdin , flotin , disco de trapo o flotin mas pulimento, para limpiar y sacarle brillo a los cromados y aluminios, el limpiador de vitroceramica, se le saca muy rapido y sin apenas esfuerzo, al ser un pulidor muy fino no los raya y les deja mucho brillo.
probad con papel de aluminio y coca cola. Sólo debes frotarlas con un trozo de papel aluminio arrugado mojado con CocaCola
14.- Para limpiar tapicerias podeis usar agua lavavajillas MISTOL, por ejemplo y amoniaco.Dar con un cepillo.
Tapiceria nueva a estrenar. Pero ir dando poco apoco para ir probando no sea que os hayais pasado con el amoniaco
15.- Para encolar el techo interior cola de impacto NOVOPREN. Este tema está tratado a fondo mirarlo antes de enganchar el techo que si os equivocais ya no la podreis mover
16.- Pintura llantas(modelo E)
color: ALUMINIUM WHEELPAINT
marca: BARDAHL
17.- Para limpiar tapicerías: VOLVONE - Fte. OYAR, S.A. Va de coña con tapicerías normales de tela o similar (con el skay no lo sé). Garantizado 100%. Sé de una amiga que tenía una vomitona ya seca y después de darle con muchos productos, con lo único que pudo sacarlo fué con el Volvone. Página web: http://www.volvone.es
18.-Para pintar motores en rojo: esmalte para motores BERMELLON "CINCO AROS" - Fte. MONGAY, S.A. Yo lo he usado en mis motores y el tono es el que traían éstos. Además, aunque no sea necesario, aguanta hasta los 150ºC con lo que queda garantizado su efectividad. Si yo bien use el rojo porque quise mantener el color original de los bloques, sé que existe en mas colores. Página web: http://www.mongay.net
19.-Para la conservación y limpieza de aceros pulidos: TOLÉMAIL REFLEX - Fte. AVEL. En el 600 lo uso para conservar los paragolpes por su parte interior. También es válido para disimular o 'tintar' pequeños óxidos en superficies cromadas. Para ello:
Quitar el óxido con un cepillo de púas de latón (de esos que se usan para el ante)
Aplicar la pasta con un trapo impregnando bien las pequeñas zonas expuestas
Finalmente, pasar un trapo de algodón para que luzca bien toda la supuerficie
20.-Para ELIMINAR COLA DE CONTACTO seca usar ACETONA
Producto y función:
Para quitar la cola de contacto seca hay que usar acetona, el producto domestico que tiene acetona es el quitaesmaltes de uñas, eso que usan las mujeres... se recomiendan varios botes...
Procecimiento
Empapapar un trapo en quitaesmaltes/acetona y frotar con fuerza, la cola de contacto se reblandecera y se podra quitar bien a pellizquitos o frotando fuerte con el trapo. Una vez eliminada toda la cola de contacto lavar bien con agua para quitar el poco quitaesmaltes que quede para que luego la cola de contacto que usemos para volver a pegar la pieza (o no) agarre bien.
21.-para limpiar las llantas de aluminio del ferodo de las pastillas, desoxidante para madera en un pulverizador y ayudando con una brochita,las llantas se quedan nuevas.
22.-Para quitar restos de resina de arbol en la carroceria alcohol para heridas
marca: BARDAHL
Producto y función:
Procecimiento
Este aporte es del amigo leonés Conker, gracias:
23.-¿NUCA HABÉIS PROBADO UNO DE ESOS SPRAYS "LIMPIA SALPICADEROS"? EL QUE LO HAYA HECHO SABRÁ QUE EL SALPICADERO MAS QUE LIMPIARLO,LO PONEN PEGAJOSO Y ENGRASADO. EN CAMBIO PARA LA BREA SON MANO DE SANTO,LE PEGAS UNA BUENA ROCIADA CON EL PRODUCTO,ESPERAS UN PAR DE MINUTOS, LE DAS CON UN PAÑO Y"MILAGRO" ES CAPAZ DE QUITAR LO ÚNICO PARA LO QUE NO FUE PENSADO.NO AFECTA A LA PINTURA Y SE QUITA CON CUALQUIER JABÓN.
Eso es todo amigos
marca: BARDAHL
Producto y función:
Procecimiento
marca: BARDAHL
Producto y función:
Procecimiento
Eso es todo amigos
el-aleman
Re: Listado de productos para limpiar y restauar......
GRACIAS
Con tu permiso me lo imprimo.
COMPLETÍSIMO
COMPLETÍSIMO
No hay viaje más largo que permanecer siempre en el mismo lugar
- Z21
No hay de queeeeeeeeeeeel-aleman escribió:GRACIAS
COMPLETÍSIMO
- Bytemaster
- Moto: VN900 Classic
Muchas gracias por el listado. Me será muy útil.
Si no te importa, lo pegaré en otro foro de motos donde será bien recibido.
V'sss
V'sss
- J.V.
- Moto: GOLDWING 1800 40th
Gracias otra vez Z21.................... joer parece que estamos hablando entre robots......
.............. los hay que son como maquinas, quizas sea eso.....
lo guardaré para cuando me haga falta (que seguro que me hace).
salu2
salu2
- Z21
Para maquinas las Vulcans , bueno y la mía , jeje
baylon
- Moto: vn900 clasic 2009
- PERYK
- Moto: VN 900
- Socio: 0923-S
Con esta aportación no hay nada que se nos resista. Gracias Z21.
[color=#BF0040]QUE EL DIA MAS TRISTE DE TU VIDA SEA MEJOR QUE EL MAS FELIZ DE TU PASADO.[/color]
- profesor bacterio
- Moto: RK Classic- EN500Cl
Qué bueno, me lo copio, y trataré de divulgarlo
Graciassss
Graciassss
- J.V.
- Peibol
- Moto: VN 1700 Classic
Tengo la burra que da pena con tanta lluvia. En cuanto pare la voy dejar nueva. Gran aporte
[b]SI ROBAS UNA MOTO, OJALÁ TE MATES CON ELLA HDP[/b]
Natxete
- Moto: Vulcan 900
Muchas gracias, yo también me lo imprimo.
Desde que estoy en Menorca, la Vulcan se me esta oxidando y he estado mirando en varios foros para limpiarla bien y quitarle el oxido.
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
