ACEITE en el lado izquierdo VN900-(TAPON DE LLENADO)
elreypepito
Moto: vn 900
Mensaje por elreypepito »
<script src='http://img515.imageshack.us/shareable/? ... g.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Imagen</noscript>
Hoy al dar una vuelta con la moto he observado unas pequeñas salpicaduras de algo que parece aceite en la zona señalada en morado de la foto,he parado y lo he limpiado con un papel,despues de circular otros kilometros otra vez igual,esta vez mirando mejor he visto algo de aceite en la zona señalada en rojo de la foto,como si rezumara por la tapa plateada.
El año pasado me cambiaron el alternador y si no recuerdo mal desmontaron esa tapa ya que creo que anda por ahi,pero hasta hoy no he tenido problema alguno,he limpiado la zona y otra vez manchas como de aceite,en la zona señalada de azul tambien hay algo de aceite,quizas eso no tiene nada que ver pero lo comento por si acaso.
Alguien sabe que puede ser?,antes de llevarlo al taller quizas desmonte la tapa lateral por si veo alguna junta rota o algo similar,el tapon del aceite lo he revisado y esta bien fuerte...
gracias y un saludo
Última edición por elreypepito el 03 Jun 2012, 18:34, editado 1 vez en total.
jardenau
Moto: Vulcan VN900
Re: ACEITE en el lado izquierdo VN900....
Mensaje por jardenau »
Pues si el tapon de llenado esta fuertemente apretado....no te lo pienses... al taller, con esto mejor no correr riesgos....
Mi opinion...
Al liooooooooo!!!!!!!!!!!
elreypepito
Moto: vn 900
jardenau escribió:Pues si el tapon de llenado esta fuertemente apretado....no te lo pienses... al taller, con esto mejor no correr riesgos....
Mi opinion...
intentare llevarla mañana.sabes si esta tapa se puede quitar o es peligroso?..un saludo
elreypepito
Moto: vn 900
mirando el manual del taller,esta tapa corresponde a la tapa del alternador pero desconozco si se puede quitar sin mas como la que cubre el filtro del aire o si al quitarla puede verterse el aceite o pasar alguna cosa,es por mirar si hay alguna junta dañada o algo,si alguien la ha quitado y me orienta se lo agradezco..un saludo
elreypepito
Moto: vn 900
Re: ACEITE en el lado izquierdo VN900-(TAPON DE LLENADO)
Me he dado una vuelta y observando cada ratito he visto que es por el tapon por donde pierde aceite,me he acercado a casa y con una moneda de un euro y unos alicates le he dado un pequeño apreton,me he ido otra vez a dar una vuelta y aunque un poco menos sigue saliendo algo de aceite por el tapon,este ultimo cambio de aceite lo realize yo por primera vez y observe que el tapon es un tapon sin mas,es decir no tiene ninguna junta ni nada,es asi?
voy a esperar que se enfrie e intentar apretarlo un poco mas.........no se si podre ponerle teflon o algo si el problema es del tapon de llenado,mas que nada por la temperatura que pilla...en fin...
El tapón lleva una junta tórica, ten cuidado no te pases apretando y te cargues algo.
elreypepito
Moto: vn 900
arpagon escribió:El tapón lleva una junta tórica, ten cuidado no te pases apretando y te cargues algo.
hola arpagon,te refieres a una junta de goma?...pues si es asi no la tengo,me podrias decir si esta va pegada al tapon o va separada,para comprar una o en su lugar el tapon entero....muchas gracias por tu ayuda...
elreypepito
Moto: vn 900
compañero gracias,ya he mirado en frio el tapon con tranquilidad y efectivamente tiene un hueco en forma de aro alrededor del mismo donde se supone que va dicha junta,no entiendo como la he perdido,en el suelo del garaje no hay nada,quizas del calor se ha podido deshacer...no se..mañana mismo voy a la ferreteria espero encontrar una que se acople bien....un saludo y mil gracias
Z21
Moto: Intruder M1880R
Mensaje por Z21 »
Las juntas toricas las puedes encontrar en repuestos de motos y automóviles.Tambien puedes poner juntas de cobre o de aluminio , aunque lo suyo es la junta torica
Suerte
