Cambiar aceite amortiguacion vulcan 800. DESMONTAJE
dimoni800cl
Mensaje por dimoni800cl »
Hola amigos estoy interesado en cambiar el aceite de los amortiguadores de mi vulcan 800, pero no se como se quitan los tapones para acceder a los muelles, porque creo que se tiene que sacar el aceite por la parte de arriba. Recuerdo que una vez lei algo de alguien que comentaba que le habia cambiado los muelles por los de otro modelo de vulcan y explicaba todo el proceso de desmontaje , pero no consigo recordar en que apartado estaba. necesito que alguien sea tan amable de indicarme donte esta o de EXPLICARME como se desmontan . gracias anticipadas
MALLORCA SE MUEVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Gre-Co
Moto: VULCAN 500 CLASIC
Re: Cambiar aceite amortiguacion vulcan 800. DESMONTAJE
Mensaje por Gre-Co »
en la 500 hay que desmontar las barras completas para vaciar, en la
800 no lo sé. Quita la rueda, guardabarros, afloja las abrazaderas
y ya tienes las barras por su lado cada una. Saca los tapones de la parte de arriba con cuidado pues los muelles te haran presión hacia fuera,
después sacas los muelles. Entre la barra y la botella quitando los guardapolvos veras un circlip, sácalo con un destornillador y vualá,
todo desmontadito.
A la hora de endurecer, puedes optar por tres formas que yo conozca,
1 cambiar muelles por unos que ofrezcan mas resistencia.
2 usa un aceite mas denso con la misma cantidad que dice el fabricante.
3 mete unos suplemetos de unos 5cms. (es lo que llevo yo) entre el tapón
roscado y el muelle
como la mia es una 500 no te doy las referencias de los retenes ni de la
cantidad de aceite, pero supongo que bicheando por la red, lo encontraras
dimoni800cl
Muchas gracias compañero. .tomo nota
sergibuda
Moto: Chopper VN800+BMWR12
Mensaje por sergibuda »
Mira si te sirven las explicaciones de Vulcanero
http://personales.ya.com/vulcanero/tall ... acion.html
sergibuda
they called me an accident
