Que opinais sobre el uso de Metal Lube?
kadenas
- Moto: VN 800
Hola, alguien lo se lo hecha al motor, es recomendable?
- tonymadrid
Re: Que opinais sobre el uso de Metal Lube?
Yo en alguna ocasión se lo he echado. Notar no vas a notar nada. Pero ser beneficioso, lo es.
- adme
- Moto: Kawasaki Vulcan 900
Buenas.
Yo lo uso en todos mis vehículos.
Si necesitas una razón para salir a andar, no estas en la moto adecuada.
- Moto: marauder VZ 1600
yo tambien lo uso, y gual que slik50, son 2 cosas distintas.
- profesor bacterio
- Moto: RK Classic- EN500Cl
Ahí tienes mis conclusiones con el producto, espero que te sirva de algo. Para mí es 100% recomendable, de hecho pienso echárselo a todos mis vehículos...
http://savageros.com/showthread.php?342 ... metal+lube
- Limboyonk
- Moto: Vulcan VN900
Buenas a todos, yo no dudo que vaya bien para evitar desgaste, pero tener cuidado con los comentarios de la gente. Hay quien dice que hasta le ha bajado la temperatula de 100º a 90º !!! Los motores estan diseñados para funcionar a una temperatura en concreto, ojo tambien a trabajar por debajo de esa temperatura...
- profesor bacterio
Yo soy uno de esos Limboyonk, exactamente 10 grados menos en verano en una suzuki savage
- Limboyonk
Lo dicho pues, se tiene que tener en cuenta si se esta trabajando por debajo de la temperatura correcta de funcionamiento, ya que es igual o peor, trabajar por debajo de ella, ya que los motores constan con unas tolerancias de ajuste por dilatacion y no llegarian a trabajar correctamente si quedan por fuera de los parametros para los que estan diseñados.
Si estamos hablando de que en verano, tu motor circulaba esos 10 grados de mas, entonces estoy muy seguro que le ha sido beneficioso claro.
- gurimares
- Moto: Goldwing GL1800 B
yo en la 900 lo comencé a usar en la revisión de los 36000 km.......
la vendí con 130.000 km y ningún problema.....no sé si mejoró....pero problemas no me causó.....
nunca tube problemas de mecánica o temperatura, y el embrague hasta los 130.000 km seguía siendo el original.......
saludos
saludos
Thaunan
- Moto: VN900 Classic Negra
Yo llevo puesto LANCAR en mi VN900, que es el equivalente al METAL LUBE, pero de otra marca.
Lo eché con 12000 km. Actualmente, con algo más de 28000, cero problemas.
Supongo que lo seguiré echando cuando toque.
V's.
V's.
- Er Niño las Minas
- Moto: vn 900
El caso es que hablando con un mecánico de coches "pata negra"de toda la vida, me argumentó una cosa que me dió que pensar:me dijo básicamente que una cosa que está diseñada con metales blandos para reparar desgastes,es muy perjudicial en un motor que no tenga muchas holguras,pués lo que hace es un,digámoslo así,reapriete de las tolerancias,y si el motor es muy nuevo,haría el efecto contrario.Ahí queda eso.Saludos.
Luciano
- Moto: VN 900
Yo lo uso en la moto y en el coche, hasta el momento ninguno de los dos me ha dado problemas de mecánica del motor.
Er niño las minas.
Metal lube no repara desgastes ni nada por el estilo, solo previene el desgaste por rozamiento de las piezas del motor, en ningún caso repara nada.
Er niño las minas.
Por una carreteras seguras
Javi193
- Moto: kymco venox 250
¿Y cual hay que echar? ¿Moto 4 tiempos embrague humedo? Hay demasiados xD
Quien ha dicho que Metal Lube contiene metales blandos? ni blandos ni duros.........
Lo afirma su fabricante,
fede
- Moto: VN 2000
Buenas tardes. Creo que os puedo informar sobre metal lube.....
He tenido varios problemas con mi coche y cada cosita que le sale a mi me salen mas canas por lo caro que resulta ya que tiene trescientos y pico caballos y es caro de mantener.
En fin, me empece a informar sobre metal lube, vi videos demostración, opiniones en los foros, pregunté a mecanicos de coches y motos y finalmente hable directamente con su representante y por último me desplace a la sede que tienen en elda.
Conclusiones, no es un aditivo....un aditivo es un producto que se incluye en el aceite para su mejor funcionamiento.
Metal lube en sun tratamiento antifricción que basicamente se mezcla con el aceite y a traves del calor generado se adhiere a las partes internas de todo el motor mejorando la fricción de sus piezas y por ende reduciendo el calor.
Yo lo he echado al coche y la moto, en mi caso una 2000 y su tratamiento dura 50.000 kilometros. Para nuestras motos hay que elegir el de embrague húmedo.
Mis impresiones: pues no se si hara algo, yo paticularmente creo que si, lo que estoy seguro es de que no perjudica para nada. Me baso en mi experiencia, nada más y os aseguro que no tengo nada con la empresa.
Espero haber ayudado a alquien con mis impresiones. Un saludo a todos.
