Ya he visto que había varios post referentes a cómo instalar maletas rígidas, y muchos, como a mi, nos daba algo de reparo eso de tener que meterle
mano con la taladradora o lo que sea para hacerle los agujeros.
Gracias al post del compi ea4eqj me animé pero con mucha cautela... para el que se anime, unos consejillos (y antes de nada, perdón por la parrafada):
1.- Una vez tengas medidos los agujeros en una de las maletas, sólo señalados, no hacer los agujeros muy grandes, si no, al poner las maletas en paralelo
para que queden iguales, no sabrás localizar muy bien el centro. Utiliza una broca de madera pequeña. Yo en mi caso utilicé una del 6.
Con cada agujero que hagas, comprueba con las fijaciones que se siguen correspondiendo las marcas que habías hecho. Por si se te has movido o confundes
cualquier otra marca.
2.- Aunque el compi ea4eqj bien recomendaba utilizar un limatón, yo he utilizado una punta de lijar o fresa, de piedra. No sé como se llaman estas puntas
pero adjunto foto que seguro que lo sabréis. Se pueden comprar en el Leroy Merlin o cualquier sitio de bricolaje. Con esto, una vez tenemos los agujeros
ya hechos en cada maleta y seguro que están simétricos, al utilizar esta punta con la taladradora, te queda un círculo perfecto, sin bordes cortantes.
En mi caso, con que la punta de piedra entre justo antes de pasar a la zona más ancha del final, es lo suficiente para que los pasacables de goma que
vienen con el kit de montaje de las maletas, entre correctamente.
Como tiene forma de cono, marcará el agujero, pero no dejará el círculo perfecto. Para eso volvemos a poner la broca de madera pequeña que hemos utilizado
para hacer los agujeros al principio y rebajamos el plástico sobrante hasta que nos queda el agujero perfecto para meter el pasacables de goma.
Ojo, antes de montar las maletas, hacer el agujero para pasar los cables. Yo no he podido conseguir un pasacables de goma para los cables, pero el diámetro de
la broca de madera, forzando y abriendo un poco más, ha sido suficiente para dejar pasar el cable, que ya viene con la camisa de goma y no creo que entre mucho agua por ahí.
De verdad que no te lleva más de una hora tener las maletas montadas. Ahora falta conectar las luces.
Como decía al principio, gracias al compi, creo que en cuanto pueda hacerme con el interruptor de tres posiciones me animo... Siempre se tiene un poco
de cague cuando tienes que cortar cables o tocar en la moto, pero al final merece la pena.
Espero que estos consejos os hayan servido o mejor dicho, os puedan servir a aquellos que se vayan a comprar unas alforjas rígidas y que seguro, como hemos hecho todos,
antes de nada le damos mil vueltas a los foros para ver cómo de complicado es eso, trucos y demás.
Aun así, si necesitáis ayuda o algún consejillo extra, aquí estamos!
Ánimo y a lucirse, que por eso se les llama "customs"...
Birritas para todos!!
Ahí van las fotos:
