motor clavado
GALI
- Moto: KAWASAKI VN 750 TWIN
motor clavado
Hola tengo una vn 750 twin del 94 comprada hace un mes y e rodado 30 km y se a clavado el motor podeis ayudarme , si sabeis cuanto cuesta la reparación aproximadamente , o si alguno tiene un motor para vender , gracias de antemano
- Ringo
- Moto: VN900 Classic
Re: motor clavado
A que te refieres con que se clavo?
Se frenó en seco cuando ibas en marcha?
La moto,no hace al motero.
GALI
Re: motor clavado
si , hera la cuarta vez que la cogia y la primera vez que le puse la 5ª solo un ratito por ir por una via que no admite mas de 50 km / h por estar dentro de la ciudad y la 4ª medio se defendia y a los 2 km se clavo la rueda en seco , menos mal que la velocidad era poca y iba en una recta y los reflejos de apretar el embrague fueron rapidos , eso me pasa en la autopista a mas velocidad o en una curva y el hostión que me pego abria sido pequeño ,
GALI
Re: motor clavado
Saludos Ringo y perdona que no estoy muy echo en esto de los foros , le saque el aceite y solo tenia 3 litros , cuando el manual dice que tiene que llevar 4 litros , no se si la falta de un litro es para que se clave el motor , o es que han andado con ella con menos aceite ,
saludos y unas birras
