No arranca !!!!!!!
- abrionesg
- Moto: vn 1500 classic FI
No arranca !!!!!!!
Haber tengo un problema, y era por si ha alguien ya le pasó.
El tema es básicamente que le doy al botón de arranque y no pasa nada. En principio pensé que era culpa de la batería, lo comprobé y descartado. Luego me fije en el rele de arranque, el que lleva el fusible de 30, lo cambie y nada pero punteado los bornes del rele la moto arranca. Después de mucho mirar y revisar cableado creo que lo que me queda es la CDI o ECU. Los fusibles están todos bien, así que ya no se que mirar.
Si alguien me puede ayudar se lo agradezco.
- Z21
- Moto: Intruder M1880R
Re: No arranca !!!!!!!
Puedes tener el relé malo , ya que según dices si lo puenteas arranca , pues cogete un voltimetro y mira haber si llega corriente al relé cuando accionas para arrancar o alimenta directamente el relé y mira haber si se acciona
Si llega corriente para alimentar el relé y no se acciona ,este esta malo
Si no llega corriente al relé , tendras que mirar de donde sale y ver si de ese punto sale corriente
Si sale corriente o hay un elemento en mal estado y no deja pasar la corriente o talvez un cable cortado(poco probable,
Lo siento no tengo esquema eléctrico y no te puedo orientar mejor
Suerte abrionesg
Suerte abrionesg
- abrionesg
- Z21
- corve
- Moto: KAWASAKI VN900
Yo no tengo ni idea de estas cosas y lo mismo digo una tontería pero has mirado el botón rojo no le tengas dado
Ninguna tontería, no sería la primera vez que se ve eso por aquí.corve escribió:Yo no tengo ni idea de estas cosas y lo mismo digo una tontería pero has mirado el botón rojo no le tengas dado
- 1500_sark
- Moto: vn 1500 A
a mi me pasó algo parecido, y era del interruptor/pulsador que tenemos en la maneta del embrague que impide arrancar con una marcha puesta, desconectalo y prueba.
Pedro
Pedro
- vulcanero
- Socio Fundador
- Moto: VN 1700 Tourer ABS
- Socio: 0004-S
O el pulsador de la pata de cabra.1500_sark escribió:a mi me pasó algo parecido, y era del interruptor/pulsador que tenemos en la maneta del embrague que impide arrancar con una marcha puesta, desconectalo y prueba.
O el comprobador de punto muerto en la caja de cambios.
- abrionesg
El problema es que al principio se oía como el relé se activaba, pero no arrancaba y luego ya no iba ni el relé. Estoy mirando todo el circuito y no encuentro nada y lo único que se me ocurre es la ECU.
