Piloto temp encendido a ralenti
enriq_xxl
Mensaje por enriq_xxl »
Buenas compañer@s. Una pregunta. Tengo una 900. A ralenti se me encendió la luz de temperatura. Apague y al rato arranqué de nuevo y no se volvió a encender. Supongo que será el nivel de agua, pero no se donde lleva la boca de llenado. Si alguien puede ayudarme se lo agradecería. No he visto ninguno fuga por lo que ando un poco desorientado.
UN SALUDO
enriq_xxl
cristianoleon
Moto: vulcan900
Re: Piloto temp encendido a ralenti
Mensaje por cristianoleon »
Buenas líquido refrigeración. Esta colocado en la parte izquierda abajo detrás del embellecedor de forma redonda, delante del amortiguador.......
enriq_xxl
Muchas gracias. Lo miraré y supongo que solo
Será falta de líquido refrigerante.
UN SALUDO
enriq_xxl
El chivato se enciende cuando la temperatura del agua alcanza los 120º. En ningún caso indica un nivel bajo, aunque si el nivel está muy bajo y no hay agua en el circuito se puede encender, pero siempre por temperatura, no por nivel.
También puede ser un fallo puntual del sensor o su conexión, ¿lavaste la moto o se mojó antes de que te ocurriera esto?
Ahora te hablo como moderador, no es necesario abrir varios post contando el mismo tema, con uno es suficiente. Revisa las normas del foro.
enriq_xxl
Hola muy buenas. No la moto no se mojó. Yo estoy más porque sea un fallo puntual, pero quería descartar la falta de líquido, por si fuera un calentamiento por nivel bajo. No obstante ahora estoy fuera por trabajo. Rn cuanto regrese hago estas comprovaciones y si saco alguna conclusión os la hago saber. Muchas gracias por tu interés
UN SALUDO
enriq_xxl
Abraxas
Moto: Vulcan 900 Custom
Mensaje por Abraxas »
A mi me pasa algo parecido con la luz de nivel de gasolina bajo, esta luz se queda encendida inclusive con el tanque lleno...
ANTONIO
Moto: VN900
Mensaje por ANTONIO »
La boca de llenado del refrigerante creo que esta en la parte delantera debajo del deposito de combustible y esta boca va directa al radiador.
