Ruido motor
markpol75
Moto: Kawasaki Drifter 800
Ruido motor
Mensaje por markpol75 »
Hola buenas, alla va mi primera consulta, el caso es que me he comprado una drifter 800 todo bien hasta que me di cuenta que saliendo en primer soltando poco a poco el embrague me empieza a sonar como clanc clanc clanc hasta que coge velocidad y desaparece solo lo hace al iniciar la marcha y en segunda cuando lo oigo y se oye bastante como si algo estuviera suelto dentro del motor en la parte delantera lado izquierdo, he usado el buscador y san google y por lo que he leido por ahi se dice que es normal pero... tengo la sensacion de que puede ser la biela o el cigueñal aunque si fueran estos estaria sonando siempre, añadir que el sonido lo hace en caliente, en frio no se aprecia tanto. Que puede ser?? aceite en mal estado? el anterior dueño me dijo que se le hizo la revision el verano del 2015, a ver si me podeis ayudar que estoy comiendome la cabeza con el tema jejeje. Gracias de antemano!!!
Maka
Moto: VN 1500 classic
Re: Ruido motor
Mensaje por Maka »
Si no recuerdo mal, hay una entrada en el.foro de las 800 que hace referencia a un sonido similar al que dices y como hacerlo.
Maka
VOCS
Vulcan Owners Club Spain
Resp. Mercaderias
markpol75
Re: Ruido motor
Muchas gracias Maka, al final encontré la entrada que me comentas, es más ya me contestó tx vulcan. Muchas gracias y un saludo.
