Desgaste ruedas 'más en delantera que en trasera???
David*VN900
- Moto: Kawa VN 900
Hola, aunque soy Novato y no entiendo mucho de mecánica, siempre había oido que en las motos las ruedas traseras se desgastan más que las delanteras. No sé si es cierto, pero juraría haberlo oido así.
En mi VN 900 me está pasando lo contrario, que la delantera se queda lisa, y la trasera todavía tiene vida como para 6000 o 7000 km más al menos.
Sabéis por qué puede ser? Habitualmente control la presión, y suelo llevar la trasera en 2,1 - 2,2 y la delantera en 2,0 - 2,1.
Puede ser que me tengan que revisar la suspension / amortiguación ??
Gracias por vuestros consejos y muchas VVVVVsssss. Cuidaros por la carretera, hermanos !!
- SOLI
- Socio: 1000-A
Re: Desgaste ruedas 'más en delantera que en trasera???
Buenas compañero, no te lo tomes a mal, pero pásate primero por este subforo de presentaciones y haz lo propio. Más que nada por llevar un orden y así te ahorrarás toques de atención. Bienvenido al foro. Un saludo desde Pamplona.
http://www.vocs.org/foro/viewforum.php?f=1
- Z21
- Moto: Intruder M1880R
Muy buen concejo Soli
Bienvenido al foro David*VN900
David*VN900
- Moto: Kawa VN 900
Hola, tomo nota... perdonar que me haya saltado el primer paso... pero es cierto... lo primero son las presentaciones, y luego ya viene todo lo demas... Soy Novato tanto en motos como en foros... pero se aprende !!! Un saludo para todos !!!
- SOLI
- Socio: 1000-A
Todos lo hemos sido, no te preocupes (yo lo sigo siendo ?) , pero con buena actitud y ganas, se aprende a toda leche ???Jijij.
- SOLI
- Socio: 1000-A
Por cierto, me he estado informando sobre el desgaste prematuro de la rueda delantera y de lo que más se comenta es que el causante puede ser la forma de afrontar una entrada en curva. Si lo haces con firmeza y clavando el morro a saco, se pueden llegar a desgastar antes que la trasera creando una especie de cresta en el centro de la rueda, ósea, más desgastado en los laterales que en el centro. Eso tú verás cómo se te desgasta y como pilotas. Por supuesto, solo hablo de oidas, de lo que he visto por ahí, no por esperiencia propia. Seguro que muchos de los compañeros que hay por aquí te pueden asesorar mejor que yo. Ya contarás. Un saludo.
- Z21
Pero para eso Soli hay que curvear mucho y nuestras motos no son precisamente para eso , lo que no quiere decir que no curveemos con ellas . Yo tengo entendido que caundo se desgasta mucho en el centro una de las causas es el exceso de presión y cuando el desgaste esal contrario es la falta de la misma , ya que en el primer caso el rozamiento se produce justo en el centro y la falta de ella hace que el centro se hunda hacia el interior desgastandose así por los laterales
Claro que eso de que comentas creo es mas propio de de las R que de las custon.
Lo que si me resulta muy extraño es que el desgaste sea tan prematuro , pudiera darse el caso que tengas una cubierta de mas agarre (de agua) y la otra de verano , con lo cual es obvio que se le de este caso
- SOLI
- Socio: 1000-A
Sí, Z 21, creo que tienes razón, pero sólo en lo de que eso de del desgaste es para una moto R, en lo de curvear creo que los de Gipuzkoa no estarán de acuerdo contigo jaja jaja jaja
- Z21
Claro que ya se que me echaran una reprimenda, tengo que reconocer que aui abajo tenemos que ir a buscar curvas reviradas y contracurvas y ahí arriba teneis que salir a buscar algunas rectasde mas de 2 Km 8 Si es que las hay)
Seráposible que nunca estemos coontento con lo que tenemos , si quiero crvas me toca subir y si quereis rectas os toca bajar...jajaja
Kike VN
- Moto: VN 900 Classic Negra
Imagino que usas ambos frenos por igual... No que solo usas el delantero...
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
- mineru
- Moto: KAWASAKI 900 VN CLAS
Hola, la cubierta delantera que trajo la moto de la casa, me duro 7.000 km....otro compañero que compro un mes mas tarde la moto le duro 9.000 Km...Yo la cambie por una Metzeler con banda blanca y me duro desde los 7.000 a los 45.000 y siendo yo solo el que la llevo ......sera el componente de los neumaticos......yo sigo conduciendo de la misma manera desde Hace Años, Ahora llevo unos Brigstone desde Julio y el trasero ya se nota el desgaste por el medio. Perdon por el tocho.....Un saludo
- Cpl. Mike
- Moto: VN900 CLASSIC MOFETA
- Socio: 0889-S
No es nada normal, mas o menos vienen a durar el doble la delantera que la trasera, en mi caso y en todos los que he hablado, solo se me ocurre que la goma estuviese caducada y por eso se degrade antes de lo habitual o haya recibido o pasado por algun lugar donde algun producto degradante haya afectado la composicion del neumatico.
Desde luego es el primer caso que oigo, que le haya sucedido esto ✌
PRIMOS VALENCIA
Siento discrepar.
Si puede ser normal, todo depende del tipo de conduccion que lleve cada uno.
Conozco varios casos en los que la duracion de la cubierta delantera es inferior a la de la trasera.
En el mio en particular, hasta ahora he consumido 2 delanteras por cada trasera.
Es cierto, los casos a los que me refiero son de gente que, como yo, curveamos sin miedo y contravolanteamos en nuestra conduccion.
- SOLI
- Socio: 1000-A
ves Z21?? jajajajaj ahí tienes un ejemplo de curvear en estas motos.... jajjajaajaja ☺ ☺ ☺
- Z21
Claro Soli , pero es que Kefren es mucho Kefren y este hombre no sabe ir derecho en la moto , ya ves como sera que para cambiar el aceite él no nivela la moto busca el desnivel en el piso para que la moto quede nivelada y claro luego no sabe ir vertical en la moto , va en diagonal a la derecha o a la izquierda depende de la curva ...jajajja
No no es que el calza la moto mixta como no sabe cuando va dejar de llover pues .... y lo de moverse en lata no se ha hecho para él
Soli tu ten encuenta que uno se mueve por donde no hay tiempo de ir en vertical , y el otro por donde no hay como ir en diagonal
Segun la historia y las malas lengua se dice que para hacer el trazado de las carreteras en España se le daba al ejecutor de dicha tarea un caballo , una mochila y mucho vino y claro el hombre saiia de Madrid , al principio iba recto y cuando llegaba al norte con el cambio de temperatura, la humedad y el vino que se habia tomado , imaginate como iria , tropezon a la derecha torpezon a la izquierda y ademas le puso tanto empeño y entusiasmo que al dia de hoy se afanan en quitar curvas y en las rectas poner glorietas para crear curvas. jejjejeje
- SOLI
- Socio: 1000-A
Z21 escribió:Claro Soli , pero es que Kefren es mucho Kefren y este hombre no sabe ir derecho en la moto , ya ves como sera que para cambiar el aceite él no nivela la moto busca el desnivel en el piso para que la moto quede nivelada y claro luego no sabe ir vertical en la moto , va en diagonal a la derecha o a la izquierda depende de la curva ...jajajja
Jajajajajajaja!!! Ole por tu disertación!!! ???? nunca había leído esta explicación. Jijij. Y en cuanto a lo de Carlos tienes razón. Pilota como yo nunca llegare a hacerlo y tanto me gustaría ???
- mitxe
- Directiva Gipuzkoa
- Moto: VN 2000 Cuellobuey
- Socio: 0490-S
A mi me pasa lo mismo que a Kephren, pero solamente con la marca Meetzeler. Con als Avon Cobra que uso ahora dura lo mismo la delantera que la trasera. Y el desgaste de la delantera es mayor por los laterales que por el centro. Y este desgaste se produce en mayor medida por darle gas a las salidas de las curvas, cuando haces contramanillar y fuerzas mas la rueda. Soli, acuérdate de las marcas en Mallorca con el rotu blanco.
Socio VOCS 490
Socio VOCS 490
- SOLI
- Socio: 1000-A
Si, es verdadmitxe escribió:A mi me pasa lo mismo que a Kephren, pero solamente con la marca Meetzeler. Con als Avon Cobra que uso ahora dura lo mismo la delantera que la trasera. Y el desgaste de la delantera es mayor por los laterales que por el centro. Y este desgaste se produce en mayor medida por darle gas a las salidas de las curvas, cuando haces contramanillar y fuerzas mas la rueda. Soli, acuérdate de las marcas en Mallorca con el rotu blanco.
- Z21
Mitxe, muy buen sistema para estudiar el desgaste.
Solis como tu muy bien sabes Mitxe es vecino de Kephren y alguna birra que otra con algun pinxo acompañandola se han tomado juntos y ya sabes el dicho "dos que .... beben en el mismo.... bodegon se vuelven de la misma condución,jajaja , o eso o es que se llevan como dos malos vecinos.... y caclaro la envidia es mu maaaal.
Bueno nos desvirtuemos el hilo y vallamos a lo que nos ocupa , espero que el amigo David*VN900 , tenga un poco mas claroel motivo de su problema , aunque creo que conducir como ellos lo hacen no es muy habitual , porque para ello tendriamos que haber muchos como etos exepcionales conductores , moteros , personas y seres humanos , duros si pero con una fibra sensible que el mayor motivo de envidia deaquellos que los rodean.
Pdta. Mitxe , Kephren no os sonrojeis ..... No tengo el placer de conocerlos pero si de haber leido unos cuantos mensajes suyos .
Seguid así SRES. con mayusculas
- SOLI
- Socio: 1000-A
Z21 escribió:Mitxe, muy buen sistema para estudiar el desgaste.
+1 !!! Con una pequeña agregación. Yo sí que les conozco y doy fe de que es así. Y amigos, no rivales
