ESPEJOS QUE SE AFLOJAN
- jopeso
Buenas compañeros
Tengo una 900 custom y los espejos, sobre todo el izquierdo, al ir un rato por autopista o cuando vas rápido, con el tiempo se mueve, es decir, se gira un poco hacia atrás, por la base. ¿Como se puede arreglar o apretar, para que que la barra del espejo no gire tan suave?
Habría que desmontarlo, pero no se como. Supongo que será aflojar la tuerca de arriba, pero no se, a ver si alguien me puede decir como se hace.
Kawasaki VN 900 Custom
Oviedo
Oviedo
- JManuel
- Moto: VN 900 Classic
Re: ESPEJOS QUE SE AFLOJAN
Tenía el mismo problema, precisamente con el izquierdo. Lo desmonté varias veces y al poco tiempo vuelta a aflojarse.
La solución que en mi caso parece definitiva ha sido apretar la tuerca de abajo (yo le puse un poco de fijatornillos) y luego le di un par de vueltas al brazo del espejo, apretandolo.
La tuerca de arriba va fijada, y no se recomienda aflojarla, según el manual de servicio.
- jopeso
Pero, como se saca el espejo? Que tuerca se afloja? La de arriba o la de abajo?. Supongo que será primero la de arriba ya que la de abajo hace contra tuerca. Es que quería sacarlo por que creo que por dentro lleva un tornillo para apretar un muelle y que gire mas recio
Oviedo
Oviedo
- JManuel
Se quita con el tornillo de abajo. Pero si ese está bien fijo, simplemente aprieta el resto girando el brazo.
- jopeso
Creo que está muy bien apretado, tendré que girar el brazo...pero en que sentido?, en sentido contrario a las agujas del reloj o en el mismo sentido?
Oviedo
Oviedo
- JManuel
- jopeso
- jopeso
Ya lo he hecho y parece que se ha apretado un poco. A ver si ahora no se mueve
Oviedo
Oviedo
- elreypepito
- Moto: vn 900
a mi me pasaba cada x meses,así que lo que hice fue aflojarlos y echar unas gotitas de loctite en la rosca y apretarlos,eso hace ya unos años y no se han vuelto aflojar.......
- jopeso
Y que tuerca aflojas, la de arriba o la de abajo....será la de abajo, no?
Oviedo
Oviedo
- elreypepito
- Moto: vn 900
perdona por no contestar antes,yo ya no llevo los espejos originales,así de memoria si no recuerdo mal sale un esparrago donde se rosca el espejo y una contra tuerca abajo,pues yo lo eche en la rosca del esparrago...saludos
- nobitna
- Moto: Vn900 Custom Special
Por si os sirve de ayuda.
Si lo que os gira es el conjunto del espejo y su varilla más tuerca superior al mismo tiempo, debeis apretar dicha tuerca. Necestitareis dos llaves de la misma medida para tuerca y contratuerca. Ojo con la de arriba, es de un metal blandito y si no usais la medida de llave correcta o usais inglesa seguro que lo dejareis lisito como un cilindro y no podreis apretarlo nunca más.
Si por el contrario lo que os gira es solo la varilla del espejo, debereis sacar el conjunto espejo,varilla y tuerca superior.
En su interior vereis el final de la varilla roscada y una tuerca autoblocante, con una llave de tubo reapretad la tuerca y volver a montar el conjunto como explicaba antes.
Os adjunto foto de la tuerca autoblocante.
Joaquin R.
Joaquin R.
- jopeso
Muchas gracias. De todas formas lo que he hecho, es girar el conjunto en sentido de las agujas del reloj y parece que se ha apretado, por ahora me ha funcionado.
Oviedo
Oviedo
- mineru
- Moto: KAWASAKI 900 VN CLAS
Hola, si no te vale prueba a poner en la rosca teflon de fontaneria......un saludo
- jopeso
Nada, se vuelven a aflojar, sobre todo cuando voy por autopista. Voy a tener que sacarlos y apretarle la tuerca interior
Oviedo
Oviedo
- Moto: marauder VZ 1600
La única tuerca que impide girar el espejo es la interior, tampoco conviene dejarlo fijo ya que algunas veces te lo golpean y le permite moverse, de otra forma se podría romperse.
las tuercas exteriores solo sujetan a la base fija del manillar
- jopeso
Ya conseguí sacarlos y ya apreté el tornillo interior. Lo que es una kk es el tornillo superrior no es ni de 20 ni de 21 y por encima calamina, barato barato, se come en nada. Para apretarlo no se como voy a hacer para no comérmelo...con un alicates y poniéndole un chapa para que no coma el alicates el tornillo...a ver como va la operación.
Oviedo
Oviedo
- JManuel
Si, son una kk de tornillo. Pon fijatornillos en las roscas, tanto en las que ocultan el tornillo interior, como en las que unen al soporte del manillar.
Yo también tuve que apretarlos al final, y ya no he tenido más problemas.
- jopeso
Si, al final fue lo que hice, ponerle fijatornillos, y creo que bien, a ver si no se vuelven a mover
Oviedo
Oviedo
