Saludos!
Como sabréis los que pasais por la sección de la en500, estoy tratando de resucitar una. Pues bien, ayer arrancó sin problemas en la primera prueba de fuego tras montarlo todo. Ilusión al máximo porque era poco optimista porque arrancase a la primera.
El caso es que hoy he intentado arrancarla otra vez ya con todo listo para probarla y pas!
Resulta que al tocar el botón del arranque, salta una chispa en el borne negativo de la batería y se apagan todas las luces. Espero unos segundos, muevo los cables que salen de la batería hacia el relé de arranque y se vuelven a encender las luces. Pero al ir a arrancar, mismo resultado. Chispazo en el borne de la batería y se caen las luces.
¿Relé roto? ¿Causas? ¿Cortocircuito?
Saludos y gracias a todos.
Chispazo al arrancar
Zangatre
- Moto: EN500
- Maka
- Moto: VN 1500 classic
Re: Chispazo al arrancar
Parece cortocircuito, revisa los cables, si te apaga las luces revisa los cables en la.zona del giro del manillar, posiblemente tengas ahi algun cable picado haciendote el cortocircuito.
Maka
VOCS
Vulcan Owners Club Spain
Resp. Mercaderias
VOCS
Resp. Mercaderias
Zangatre
- Moto: EN500
Pfff me hundes con esa respuesta jajajaja Me esperaba algo como: si, cambia el relé y andando....
Lo raro es que no he tocado nada de la moto y ayer arrancó sin problema.... Bueno, tocará ir mirando
Zangatre
- Moto: EN500
Bueno... El relé está en corto. Voy a probar a puentearlo a ver si arranca para descartar que haya otro corto por algun otro sitio.
- Maka
A ver, no pretendo hundirte, pero suele pasar que los cables se partan de la zona de giro, es mas, yo iria primero a eso que al rele, y la solucion es hasta mas barata, cortas la zona afectada pelas ambos extremos unirlos soldarlos y sellarlo bien con funda termoretractil o en su defecto cinta aislante, depende que rele no suelen ser baratos.
De todas maneras me alegro de que sea el rele, mas sencillo. Espero que con el puenteo hayas solucionado y con el rele nuevo se acaben los problemas y disfrutes de tu montura, no te hundas! Animo
Maka
VOCS
Resp. Mercaderias
VOCS
Resp. Mercaderias
Zangatre
- Moto: EN500
Gracias por los ánimos pero debido a ciertas circunstancias que me impiden tener la moto mucho mas tiempo guardada en ese garaje, voy a tener que llevarla a un taller a que me miren este tema...
Espero que como comentas sea poca cosa y se arregle rápido.
