Cable selector de punto muerto?? Donde??
Logar
Moto: VN900 classic
Mensaje por Logar »
Un saludo a tod@s.
Le estoy instalando un indicador de marcha engranada, de los económicos por 18€, va por imanes que activan interruptores magnéticos que a través de un imán puesto en el pedal o barra de cambio y así le dice cuando subes y bajas marcha.
Bueno pues el caso es que también tiene un cable para resetearlo cuando pones punto muerto, y así ponerse a cero.
Pero no se donde tiene ese cable la moto.
Decir que yo quiero este indicador para no acabar doblando el pedal de embrague, ya que al final le saco una SEXTA marcha, jaja. La quinta la meto a los 85 km por hora y cuando voy a 110 siempre quiero meter otra y ando mucho rato sin saber si voy en 4 o 5.
Gracias.
Logar
Moto: VN900 classic
Re: Cable selector de punto muerto?? Donde??
Mensaje por Logar »
Por cierto, prometo tutorial. Pero sin saber nada de ese cable de punto muerto, quedaría un poco cojo.
Ya que ahora cuando pongo el punto muerto en la moto se queda la primera en el display. Y aunque sabes que estás parado, no te entrara segunda directamente. Pues eso que sin ese cable a mi me vale pero como tutoriales es algo raro.
Pinturero
Moto: Vulcan VN900 Classic
Mensaje por Pinturero »
Hola, Logar.
A mí también me interesa esa información. Preguntaré por mi parte, si averiguo algo lo cuelgo.
Salud y cervezas :D
[color=#FF40FF]La cerveza es de las pocas cosas que me hacen creer que Dios existe[/color]
Logar
Moto: VN900 classic
Mensaje por Logar »
Por fin lo tengo instalado y funciona " casi correctamente" porque sigo sin el cable del punto muerto desconectado, pero indica las marchas perfectamente, salvo cuando pongo el punto muerto que marca 2ª , pero como para arrancar meto primera, se vuelve a bajar a 1ª y desde ahí para arriba.
Y el otro handicap, es que el modelo que compre marca hasta una 6ª, y claro si vas en 5ª e intentas meter 6ª te sube de marcha y apartir de ahí descuadrado, hasta que pones 1ª de nuevo.
Aunque parece un coñazo, con saber que sólo tienes 5 marchas no tiene mas problema.
Seguramente este fallo de 5ª-6ª se solventaria si ajusto más el sensor de cuando subo marcha, pero me ha costado varios dias y un par de lugares donde poner los sensores para que los coja decentemente.
No queria hacer ningún tutorial sin saber lo del punto muerto, pero viendo que hay alguien a quien le puede interesar esta semana haré unas cuantas fotos y las explicaré.
ANTONIO
Moto: VN900
Mensaje por ANTONIO »
No se si te servirá esto que te voy a decir,la pata de cabra lleva un sensor con un cable que cuando esta puesta la pata y tienes la moto en punto muerto arranca sin problemas,pero si tienes un velocidad se para mira si te vale ese cable.
aureliotunin
Moto: vn 900
Mensaje por aureliotunin »
Buenas tardes compañero, tengo unas fotos donde se puede ver el cable del selector de punto muerto ( según el manual de taller que tengo es ese) las fotos pesan mucho y no las puedo poner aquí y tampoco se como se mandan los mensajes privados, si me mandas un correo te las paso y espero que te sirvan. / aureliotunin@gmail.com /.
Unas cervecitas frescas.
