esta limitada o falla el motor
- HALCONKORTY
- Moto: VN 900 roja
hola a todo os cuento lo que me pasa, este finde hemos echo un viaje a teruel, con la mujer y la moto cargada, y me he dado cuenta de que la moto tanto en llano y en alguna subida, con el gas a tope no me pasaba de 130, llegar a 140 ni te lo cuento, no es por la velocidad en si, si no la falta que he visto de potencia a ala hora de abrir gas, en incluso intentar adelantar, me cstaba una burrada, la otra vulcan que tuve me acuerdo que no me paso esto, e incluso mas cargado, de 120 a 140 pasaba rapidamente, si esta que tengo hubiese sido la primera pensaria que es normal, pero al ser la segunda que tengo, veo que algo va mal y no se si es que esta moto esta limitada y no me lo han comentado, en los papeles no pone nada, y hace tres años que la compre de segunda mano, al moto tiene 13.000 millas o tengo algun problema en el motor, si alguien me puede echar una mano antes de llevarla al taller, y me puede decir donde puede llevar algo, centralita, tornillo, o tope para que no corra lo agradeceria mucho, ya que hasta ahora no me habia dado cuenta de esto.
perdon por el tocho
perdon por el tocho
Nos vemos en la carretera!!!!!
- ANTONIO
Re: esta limitada o falla el motor
Revisa filtros, bujías, y pregunta a quien la compraste si puedes, si la tenia limada.
- HALCONKORTY
- Moto: VN 900 roja
filtro y bujias esta bien, la moto la compre en una tienda que la trajo de madrid, mirando lo papeles de la moto, ( casi nunca los miro) he encontrado abajo en observaciones, que pone: relacion potencia maxima/mma (kw/kg): 0,080
buscando por intenet he econtrado un conversor, y haciendo la regla de tres me sale que la moto esta limitada a 25 kw y tiene 30 cv.
he estado buscando por la moto la chapita y el conector puenteado y no lo encuentro por ningun lado, alguien que la tenga limitada le puede echar una foto o decirme donde se encuentra dichas cosas, os lo agradecira un monton, porque me estoy rallando de lo lindo jejeje
- ANTONIO
Me imagino que te habrán dado alguna garantía, pues te a cercas a la tienda y se lo comentas.
- caxarro
- Moto: VN900 CLASSIC SE
En la vn900 la limitación, al menos en la mía, se hace por tope en el acelerador. Una pieza con un precinto se encarga de ello impidiendo un cierto recorrido al gas. Mira por delante del filtro de aire hacia debajo del depósito; al mismo tiempo si le das gas en parada verás dónde hace tope si lleva esa pieza.
[b][color=#008000]No mires el cielo desde el fondo de un pozo, sin duda te parecerá pequeño.[/color][/b]
- jamarso
- Moto: VN900 Classic
Esta es la limitación en la mia:
Lo que se disfruta montado sobre una custom es del camino, no del destino.
- HALCONKORTY
- Moto: VN 900 roja
gracias jamarso y caxarro, he mirado la moto y eso no lo lleva, tiene pinta de que lo ha llevado, entonces solo me queda la opcion de que tenga algun problema de perdida de potencia , ya que de 120 a 140 con la otra que tenia subia rapidamente y con esta le cuesta horrores y no le veo la misma aceleracion.
- ANTONIO
Mira el filtro de aire,bujías, yo a la mía de vez en cuando le hecho liquido para limpiar los inyectores.
