El que me funcionó consiste en dos botes de cristal unidos por dos gomas y con cola de pistola, 3 metros de manguera de goma de 5 mm de diámetro interior (7mm de diámetro exterior). Se quitan las tapaderas de los botes y se le hacen dos agujeros en cada uno, se introducen las magueras de gomas y se encola con la pistola para que quede todo hermético, por dentro y por fuera. Se llena de agua unos de los botes de cristal (un poco mas de la mitad) y los cerramos con las tapaderas (lo apretamos bien). Después soplamos un poco por la manguera (la que está en el bote con agua), y dejamos de soplar una vez haya pasado un poco de agua al bote vacío, (se nivelará solo). Ahora solo queda enchufar las puntas de las gomas y arrancar la moto. Lo canta rápido.
ESTE DE GOMA Y ACEITE NO FUNCIONA, POR LO MENOS A MÍ, BURBUJEA Y ES IMPOSIBLE DE REGULAR. (IMAGEN INFERIOR)
