problema de arranque en vn 2000 cuellotoro
- CAMPETI90
- Moto: V2K LA CURRIANA
buenas a todos compañeros y felices fiestas me pongo en contacto con vosotros para ver si alguien me puede echar una mano , pues bien resulta que a mi moto le cambie hoy la bateria porque estaba dando la cara y resulta que cuando la conecto y voy a encenderla para arrancarla se pone a hacer sus chequeos y me fijo que en el cuadro de luces el testigo de neutro no enciende y la moto por lo tanto no arranca , bien cojo la maneta de embrague y prueba haber si arranca y nada de nada sigue igual ahora me monto en ella la muevo de alante a atras y me vuelve a hacer el chequeo le doy al arranca y hace amago de arrancar pero no arranca se queda ahogada , haber si me podeis echar una mano gracias
Re: problema de arranque en vn 2000 cuellotoro
ten en cuenta que algunas baterías aunque sean nuevas requieren que les pongas un cargador para que cojan la carga completa, también se recomienda (si le has puesto tu el ácido) esperar un par de horas-tres antes de usarla.
- CAMPETI90
buenas si la bateria la compre ayer y la he dejado toda la noche en reposo , la he conectado hoy sobre las seis de la tarde por lo que le mire la carga y la tenia completa
Si no mueve el motor de arranque es porque la batería no tiene carga
- Moto: marauder VZ 1600
La luz de neutral no enciende....porque ?...... tienes la velocidad engranada ? algo falla.
Comprueba el interruptor de la pata de cabra.
Prueba con unas pinzas y una batería de coche...
Cuando dices que se ahoga, quieres decir que el motor de arranque mueve bien el motor y no arranca, no debes de acelerar con el puño, las de injeccion no necesita?
Suerte.
Suerte.
- SOLI
- Socio: 1000-A
No vale sólo con pisar el embrague he intentar arrancarla, debes asegurarte que sin el embrague pisado la velocidad no está engranada. Como dice el compañero, asegúrate bien de que el interruptor de la pata funciona correctamente. Yo diría que no es problema de batería, si no de caja de cambios Ya nos dirás.
primero debería especificar si la batería mueve el motor de arranque para descartar que sea de la batería.
como quedó el tema?
- motxilito
- Moto: VN 1.600 CLASSIC
Amos no te agas de rogar.tengo el ojo ya rojo de mirar la pantalla con tu respuesta.
Vale......Aceptamos PULPO como animal de compañía.....jé jé jé jé
mazizo
- Moto: kawasaki vulcan 2000
A mi en un cambio de bateria me hizo lo mismo, el neutro no enciende. Por lo visto es una averia comun en las 2000 y es el sensor que falla. La putada es que hay que abrir la tapa del motor. Yo me tire un tiempo arrancando montado para quitar la pata de cabra y apretando el embrague. Acabé harto de calentar la moto sentado en ella asi que al final hice un puente en el cable del neutro con un interruptor ( Así me sirve tambien de antirrobo). El único cuidado es no arrancar con una velocidad metida.
