He notado que tengo un fuga de aceite que sale por la bujía delantera del lado izquierdo, antes de llevarla a algún taller les quiero preguntar si a alguno de ustedes les ha pasado esto? y cuales podrían ser las causas, debo preocuparme de algun daño grave?
A mi desde luego no me pasa.
Es muy raro, por que la bujía está en la cámara de combustión y de ahí solo debería escapar, si a caso, gases quemados. Si sale aceite, suena a avería. Los segmentos no están funcionando bien y el aceite del motor sube hasta la cámara de combustión del cilindro.
Llévala rápido a boxes.
Puedes tener a corto plazo problemas importantes. Ejemplo si te quedas sin aceite y gripas.
También podrías doblar la biela, puesto que el aceite no lo vas a comprimir como a la gasolina y terminará por ocurrir.
Es evidente, mienten.
Vergüenza torera...
Es posible que la fuga venga del casquillo de plástico con junta torica que envuelve a la bujía
Es un casquillo que va roscado en la culata y la bujía va dentro es para separar el compartimiento de las cadena de distribución de la bujía, se le extrae con una llave hallen grande una vez quitada la bujía.
No puede salir aceite por el orificio de la bujía, salvo que el motor este en pésimas condiciones y la bujía suelta.
