Perdida de potencia
Ruchin
- Moto: Kawasaki vn900
Perdida de potencia
Buenas aver si alguien me puede ayudar compre una vn900 de segunda mano le puse unos escapes cobra y cuando la moto va a 130 pico arriba o abajo en autovia manteniendo ese ritmo llega un momento en el que se ahoga y no acelera quito el contacto vuelvo a arrancar y parece que no ha pasado nada y al rato a la misma velocidad o menos o mas le vuelve a pasar cambie los escapes puse los originales y vuelve a dar el mismo fallo alguin sabe de que puede ser gracias
Re: Perdida de potencia
Se te enciende el piloto amarillo de inyección FI?. Puede ser que tengas mal algún sensor de O2.
Comprueba también los fusibles, pues lleva uno especifico para la resistencia de calentamiento.
Ruchin
No da fallo de centralita hoy la e dejado en el taller y me dice el mecánico que seguramente sera restos deoxido del tanque en la bomba y que x eso no inyecta la gasolina con suficiente fuerza ya os dire esta semana si es de eso ojala sea de eso jajaja
Ruchin
Ya hemos dado con el problema de llevar tanto tiempo parada se habia roto el motor de la bomba de gasolina y cuando se calentaba se paraba y dejaba de inyectar gasolina bueno no es muy caro el motor solo 80€ jaja y para evitar problemas me gasto otros 50€ y me recubren el tanque por dentro de fibra y ya no da mas problemas de oxido
