ayuda con mi vn 900
-alejandro-
- Moto: Vn 900
ayuda con mi vn 900
Buenoas dias.
Acabo de cambiar el motor averiado de mi moto por otro.
La bateria esta descarga y la estoy cargando en este momento
le doy al contacto y me parpadea todo el velocimetro, la luz del aceite esta fija y la de Fi esta parpadeando y al mismo tiempo se oye un ruido como de contacto, como si fuera un rele en la caja del filtro de aire. Los parpadeos y el sonido del filtro de aire tienen la misma cadencia, lo hacen a la vez, y lo haran unas 3 o 4 veces por segundo.
¿ Sabeis si puede ser porque la bateria esta baja de carga ? ¿ O es por un mal montaje por mi parte ?
Lo comento por si os ha pasado lo mismo
Gracias por leerme
Gracias por leerme
-alejandro-
- Moto: Vn 900
Re: ayuda con mi vn 900
Acabo de probar otra vez y ya no me parpadea. Debe ser cosa de la bateria sin carga.
La voy a dejar toda la noche cargando y cuando la pruebe mañana posteare el resultado para que sirva de ayuda a otros foreros.
Lo que creo que si tengo claro es que si la bateria esta muy baja da ese fallo, porque cuando lo he probado despues de comer, ha dejado de hacerlo y se ha iluminado normal, pero al intentar arrancarla se ha quedado otra vez sin bateria y me lo ha vuelto a hacer.
Un saludo a todos
Un saludo a todos
Efectivamente todo apunta a la batería.
- Nitirito
- Moto: VENOX-VN900 Classic
Con toda probabilidad es la batería descargada. Parpadea todo ya que no tiene la tensión suficiente para hacer el checking de arranque.
Déjala cargando 24 H.
un saludo.
un saludo.
Oscar Wilde.
Oscar Wilde.
- mineru
- Moto: KAWASAKI 900 VN CLAS
Hola, cercionate de que este en su sitio el boton STOP pare y que este en punto muerto , un saludo
-alejandro-
- Moto: Vn 900
Gracias a todos por vuestras aportaciones.
He intentado arrancarla despues de estar toda la noche cargando y la bateria esta muerta. Acabo de comprar una para ponerla. Cuando lo haya hecho, ( ahora acabo de ponerle el elctrolito ), posteo el resultado.
- egalvezd
- Moto: VN 900 Classic
Iba a recomendarte arrancar con la bateria vieja pero utilizando cables para conectarla a la batería del coche, puede hacer esta prueba antes de instalar la batería nueva
-alejandro-
- Moto: Vn 900
Confirmado al 100%. Ha sido ponerle la batería nueva y arrancar al cuarto intento, me imagino que hasta que el echa llegado gasolina a los inyectores.
Gracias por ayudarme con vuestros comentarios.
- Nitirito
Me alegro un montón, ahora a rular y a disfrutarla.
Oscar Wilde.
Oscar Wilde.
-alejandro-
- Moto: Vn 900
En cuanto le cambie aceite, filtros y refrigerante. Ha estado mucho tiempo parada.
Cuando le haya cambiado algunas cosas pondré fotos de como me ha quedado.
Gracias por vuestro apoyo.
