Cable o conducto del freno delantero roto
egalvezd
Mensaje por egalvezd »
Hola
Mi VN900 classic tiene la funda o protección que cubre el cable del freno delantero roto, con un corte aparente
No sé si cambiarlo o dejarlo así, sino con que me recomiendan reparar
Adjunto una fotoImagen
Gracias de antemano
Enrique
Re: Cable o conducto del freno delantero roto
Mensaje por Chapu »
Es solo una funda. No te preocupes
Es que la funda la han puesto en dos trozos, no se si es que han aprovechado un final de alguna bobina en la fábrica o porque en los extremos tapan algo con el, y para poder acceder a ello en caso de reparación al estar en dos trozos desplazan el que necesitan para acceder.
En este caso, si estuviera en un trozo no podrían sin deformar la funda.
De todos modos, si quieres sutituirla tendrías que desconectar el latiguillo hidráulico o de la bomba o de los bombines. Independientemente de donde lo hicieras, tendrías que purgar el aire del circuito hidráulico, y si no sabes bien como hacerlo y no tienes herramientas apropiadas podrías provocar un problema de seguridad.
egalvezd
Gracias, le pondré cinta pero solo por razones estéticas
motxilito
Moto: VN 1.600 CLASSIC
Mensaje por motxilito »
Psché.yo a eso no le daría la mínima importancia.si acaso y ya ke mencionas la estética,le podrias poner una pegatina(por ejemplo heeee)ke diga.....................hola,soy RAJOY y votamé hoy. :aha:
ANTONIO
Moto: VN900
Mensaje por ANTONIO »
La funda viene así de fabrica en dos trozos, la mía también esta así desde que la compre y fue lo primero que pregunte en el servicio oficial.
GinRin
Mensaje por GinRin »
ANTONIO escribió: ...La funda viene así de fabrica en dos trozos,...
Y la mía también.
Yo creo que eso es por algún motivo, como bien dice Chapu.
