problema al cambiar
- ANDRESVN
- Moto: VN 2000 y GTR 1400
problema al cambiar
Hola compañeros. Una consulta a ver si a alguien le ha pasado... ,al pasar de primera a segunda marcha,solo a veces, se queda como bloqueada la palanca de cambio o durísima porque lo suelo solucionar soltando el embrague y al cogerlo de nuevo dando un golpe seco a la palanca en su pata posterior, sin gustarme nada eso de golpear las marchas en la moto, entra con dificultad pero es la única solución rápida para que entre la segunda cuando te ves en el apuro de quedarte al pairo o sin tracción al no entrar la marcha,sobretodo cuando llevas tráfico detrás..je je je. Por lo demás la moto va espectacular. La semana pasada le hice una revisión aunque sólo fué cambio de aceite, filtro. Zapatas traseras y un ajuste del amortiguador trasero que he alucinado como cambia la conducción.
Que habrá que revisar? Las demás marchas entran bien. Gracias de antemano. Saludos
- ODIN
- Moto: Vulcan 2000 Classic
Re: problema al cambiar
Me suena eso que comentas al cambiar a segunda.
Con los años me he dado cuenta que siempre hay que cambiar con fuerza, nada de con suavidad, como se cambia con otras motos.
Por lo que sea, a esta caja de cambios no le van nada las medias tintas, mejor cambiar dando un buen pisotón, y no te pasará eso.
jaco
- Moto: Honda shadow
Hola. Sí que es verdad que cuesta un poco pasar de primera a segunda pero de ahí a que tengas que volver a pisar embrague lo veo un poco raro. Si dices de haber hecho el cambio de aceite hace poco, comprueba el nivel de aceite ya que el embrague creo que es semi húmedo o como se diga. Y si antes de hacer el cambio no te pasaba, pues con más motivo. Espero que salga de dudas y nos cuenta.
Saludos y birras fresquitas.
Disfruta de la vida haciendo lo que te gusta.
- ANDRESVN
Muchas gracias por vuestra ayuda. El bloqueo de la palanca me ha pasado anterior al cambio de aceite. Desde que la saqué del taller no la había cogido hasta ayer, dí una vuelta de 30 kms por ciudad y no me lo hizo ni una vez... ya os contaré. Un saludo!-
usuario dado de baja
Zapatas traseras?
Por cierto, dónde has comprado el soporte para los faros auxiliares delanteros y esa pantalla?
Gracias.
Zapatas traseras?
Gracias.
- ANDRESVN
Hola que tal?. Pues no sé dónde se compraron la mayoría de accesorios de la moto. Cuando la compré,hace tres años , venía todo así excepto el claxon y Protector de pinza trasera. Lo demás venía todo. Estuve dudando entre esta y otra igual pero sin extras. Pregunté en kawasaki accesorios y sólo con el respaldo y asiento ya merecía la pena. Supongo que puedes encontrar pantalla + deflectores y muchos accesorios en USA. Prueba con MEANCYCLES.COMaironII escribió:.
Zapatas traseras?
Gracias.
Esa pantalla es la original de Kawasaki para este modelo de la 2000. En algun hilo de por ahí aparecia colgada la web inglesa donde se podia adquirir aún, porque en el mercado español ya no quedaban.
El soporte y faros auxiliares, parecen, porque dada la posicion en la que está sacada la foto no se ve muy bien, que se asemejan al de los modelos HD.
Muchas gracias, esa pantalla es preciosa pero ya no se encuentra en ningún sitio.
Hay una por ebay.com de EEUU que vi hace unos días pero no la envían a Andalucía, según el vendedor así que nada, agua y ajo.
- ANDRESVN
Vaya... lo siento. Sé que algunas piezas cuestan de encontrar y aún más que te lleguen a casa pero no sabía que estaba tan mal la cosa... supongo que con buenas manos se podrá acoplar alguna otra parecida.. Todo será buscar bien. Eso si, los deflectores son importantes, junto a la pantalla dan un confort al conducir que es propio de la mejor turismo. Un saludo y suerte!
Ahi la tienes...
http://kawasaki-shop.2ri.de/de/kawasaki ... windshield
- ANDRESVN
Buen aporte! Muchas gracias!Kephren escribió:Ahi la tienes...
inrudas
- Moto: VN-2000
A mi también me pasa. Incluso con la primera puesta y el embrague apretado la moto quiere andar. Cambié el embrague y un tiempo fue bien pero ha vuelto a pasar. Me comentaba un mecánico que es debido a que los discos de embrague metálicos (los que van intercalados con los discos que se cambian) se desforman con el calor. Y puede ser porque el problema aumenta en verano
- Moto: marauder VZ 1600
Seguro de que son los discos ? lo tendrían que hacero todas del sur verdad ? tiene pinta de no desembragar bien, has comprobado tensarlo o purgarlo (si es de liquido (cámbiaselo)inrudas escribió:A mi también me pasa. Incluso con la primera puesta y el embrague apretado la moto quiere andar. Cambié el embrague y un tiempo fue bien pero ha vuelto a pasar. Me comentaba un mecánico que es debido a que los discos de embrague metálicos (los que van intercalados con los discos que se cambian) se desforman con el calor. Y puede ser porque el problema aumenta en verano
En otra moto una intruder yendo para león con un calor de mil demonios, mi amigo no podia desembragar hasta que se enfriaba, le recomendé un buen liquido de embrague y se le solucionaron los problemas.
Lo mismo me pasó a mi y tuve que cambiar discos de embrague... y no soy del sur precisamente.BRAZI escribió:Seguro de que son los discos ? lo tendrían que hacero todas del sur verdad ? tiene pinta de no desembragar bien, has comprobado tensarlo o purgarlo (si es de liquido (cámbiaselo)inrudas escribió:A mi también me pasa. Incluso con la primera puesta y el embrague apretado la moto quiere andar. Cambié el embrague y un tiempo fue bien pero ha vuelto a pasar. Me comentaba un mecánico que es debido a que los discos de embrague metálicos (los que van intercalados con los discos que se cambian) se desforman con el calor. Y puede ser porque el problema aumenta en verano
Mas tarde o mas temprano, a todas les llega el día de cambiar discos.
