PERDIDA DE ACETE IMPORTANTE.
Mobo
- Moto: Kawasaki vulcan 900
Hola colegas de nuevo,despues de dos meses,exactos ,para arreglar el problema de alternador quemado,saco mi moto,y resulta que me tira aceite limpio,y liquido por la parte izqda,al inclinar moto con la pata cabra,.......Joderr,mi moto no perdia aceite,y ahora lo tira a goteo como si tuviese algun tapon abierto,Mañana lunes la llevare por supuesto a otro taller......Ya no me fio de la casa Kawa de Cordoba.Os pregunto a aquellos q entendeis de mecanica,qué puede ser?...n creo que sea grave,pero esta averia no la teniia,y es causa de algo que han tocado o hecho mal,para montar alternador.Gracias y os cuento.
Re: PERDIDA DE ACETE IMPORTANTE.
La tapa del alternador tiene dos gomas que hay que poner muy bien al montarla de nuevo, y darle algo de pasta de juntas.
Pero están muy altas,no se si será por ahí donde fuga.
Yo lo llevaría donde hicieron la reparación, y que lo arreglen gratis, evidentemente. ya que antes no perdía aceite.
Mobo
Muchas gracias,Casimiro,pero es un taller que ha perdido mi confianza,además,no voy a estar sin moto otro mes más,porque me voy de vacaciones,y quiero tenerla lo antes posible.Si es lo que tu dices no creo que seea una averia grave ni costosa....casimiro escribió:La tapa del alternador tiene dos gomas que hay que poner muy bien al montarla de nuevo, y darle algo de pasta de juntas.
Yo personalmente la llevaría donde lo hicieron, que lo arreglen gratis y apechuguen con sus las responsabilidades de sus actos y luego no volver allí.Mobo escribió:Muchas gracias,Casimiro,pero es un taller que ha perdido mi confianza,además,no voy a estar sin moto otro mes más,porque me voy de vacaciones,y quiero tenerla lo antes posible.Si es lo que tu dices no creo que seea una averia grave ni costosa....casimiro escribió:La tapa del alternador tiene dos gomas que hay que poner muy bien al montarla de nuevo, y darle algo de pasta de juntas.
Mobo
...Pues creo que llevas razón.La llevaré,porque ellos saben lo que no abrán hecho bien,y la causa de la perdida de aceite,esta en relación con la averia de alternador.Gracias por tu consejo.casimiro escribió:Yo personalmente la llevaría donde lo hicieron, que lo arreglen gratis y apechuguen con sus las responsabilidades de sus actos y luego no volver allí.Mobo escribió:Muchas gracias,Casimiro,pero es un taller que ha perdido mi confianza,además,no voy a estar sin moto otro mes más,porque me voy de vacaciones,y quiero tenerla lo antes posible.Si es lo que tu dices no creo que seea una averia grave ni costosa....casimiro escribió:La tapa del alternador tiene dos gomas que hay que poner muy bien al montarla de nuevo, y darle algo de pasta de juntas.
Y se les dice educadamente que no puedes estar otro mes sin ella.
Educadamente pero que no les quede duda.
Antes no perdía aceite.
Mantennos infomados.
Mobo
Ok.seguro.casimiro escribió:Y se les dice educadamente que no puedes estar otro mes sin ella.
Si se tuerce la cosa mantente educado y como último recurso pide una oja de reclamaciones y en casa con toda paciencia te informas y la rellenas y otro día la llevas, por supuesto,con toda calma y educación
- GinRin
Ciertamente, esas gomas están muy altas y a la derecha. Son las que aseguran la estanqueidad de la salida de los cables del alternador. Cuando yo arreglé el alternador me perdía por no haberle puesto pasta. Vaciar aceite, abrir, poner pasta y montar,... esta es la solución y es una mañana montando y desmontando. Con implicación e interés deberías tener tu moto de un día para otro,...
Teniendo en cuenta de que sea esa la avería.
- ANTONIO
Primero que te la reparen y si te ponen pegas llamas a atención al cliente de kawa y les informa aparte de la hoja de reclamaciones.
Mobo
Cierto esa es la averia,la he dejado esta mañana,y la tendrè esta tarde...Muchas,gracias.GinRin escribió:Ciertamente, esas gomas están muy altas y a la derecha. Son las que aseguran la estanqueidad de la salida de los cables del alternador. Cuando yo arreglé el alternador me perdía por no haberle puesto pasta. Vaciar aceite, abrir, poner pasta y montar,... esta es la solución y es una mañana montando y desmontando. Con implicación e interés deberías tener tu moto de un día para otro,...
- fancalo
- Moto: VN900 Clasic 2016
Pues vaya plan, espero y deseo que sea así y la tengas esta misma tarde compañero
Mobo
Bueno tal y como os dije,y me habiais comentado,la han sellado con pasta,y la recoji por la tarde en el mismo dia,espero que no de problema,que vaya racha,jeje......ahora ando mosqueado cada vez que aparco mirando si hay gotita, o no, en suelo....Gracias por vuestra ayuda,me habiais dado la soloción antes de llevarla a taller.
Yo al cambiar el tornillo del alternador por el perforado,fui cuidadoso con esas gomas gracias a que en el otro hilo , Alguien advertía de ello. Creo que fue ginrin, así que aprovecho para dar las gracias también.
- GinRin
casimiro escribió:Yo al cambiar el tornillo del alternador por el perforado,fui cuidadoso con esas gomas gracias a que en el otro hilo , Alguien advertía de ello. Creo que fue ginrin, así que aprovecho para dar las gracias también.
Efectivamente. Suerte.
Mapashito
Mobo,
Me alegro que por fin tengas la moto de vuelta.
A ver si alguien baja la calefacción en Cordoba y nos tomamos algo ? ?
Mobo
Jajajajaj,,,gracias Mapashito,Cuando quieras,esas BirrasMapashito escribió:Mobo,
Me alegro que por fin tengas la moto de vuelta.![]()
