buenas tardes.
quisiera saber si alguien a cambiado el embrague y cuanto puede costar.
(de paso me podéis explicar los síntomas de desgaste de embrague porque asi me aseguro que es eso )
muchas gracias y un saludo
revisiones y embrague
paraguero
- Moto: KAWASAKI vulcan 1600
Re: revisiones y embrague
el coste no lo se. sobre el desgaste es fácil, si yendo en marcha notas que aceleras y se revoluciona sin que realmente tire, ya lo tienes.
- Moto: marauder VZ 1600
Probar el embrague es fácil, pon la 5º yendo en marcha a unos 100/120 km ya tienes el par máximo, aceleras a fondo un rato, si notas que el motor se revoluciona y la velocidad de la moto no le acompaña (aumenta) lo notaras es el embrague, fijo ( su ajuste es hidráulico) si fuera de cable lo primero habría que comprobar el juego de la maneta 2....3 m/m en la zona de apertura, porque mas de un compañero quería cambiar el embrague y era solamente destensar el cable un poco.
Dependiendo del estado del embrague, uso o mal uso, Hay que inspeccionarlo a fondo, hay muchas mas piezas en juego que se pueden estar afectadas y en mal estado ( muelles, campana esta es muy cara, etc...)
Si son solamente los ferodos y los discos de acero (por cada disco de ferodo lleva uno de acero intercalado creo que son 8 discos con ferodo y 6 de acero.
El kit en la casa oficial es de 176,00 euros, habría que poner + mano de obra, aceites, juntas, etc.
No se cuantos km tiene tu moto?
