Que tal compañeros, el tema es que tengo un antirrobo de pinza de la marca urban el modelo ur10 y estoy mirando de comprar el soporte de la misma marca para poder dejarlo enganchado y no tener que ir cargando con el.
El problema es que la marca hace 3 soportes distintos y me gustaría saber si alguno tenéis este mismo antirrobo y habéis colocado el soporte.
Si llevas el asiento de atras, la pinza la puedes poner en la cinta de agarre y tan ricamente.
Yo lo vi una vez y lo hago de vez en cuando, cuando no llevo mochila (que por desgracia es casi siempre).
Gracias por las fotos y las respuestas . Al final cogí el tercero, el que es para acoplar en tubo . Esta mañana lo he instalado y ha quedado fenomenal . Más tarde subiré unas fotos.
Hola estoy pensando en pillarme el candado urban ur10 que tienes tu. Tengo una duda del diametro que es de 10. ¿Cual es el diametro de los agujeros del disco de la vulcan s?
El ur10 es de 10 de diámetro, la pinza no va en los agujeros del disco sino en los surcos de ventilación. Yo lo tengo desde hace 6 meses y estoy contentísimo con el. Te recomiendo el soporte de la misma marca.
mariocafe escribió: ↑12 Nov 2019, 19:31
Ahh esque nunca he usado el candado de disco y no tengo ni idea. Le acabo de poner uno que no es muy bueno pero me regalaron en lo que pido el ur10 y lo he puesto.
Entonces en vez de los agujeros pequeñitos ¿es en el siguiente grande no? Y otra duda es si es mejor en la trasera o en la delantera.. lo puse en la trasera. Muchas gracias por la respuesta
Lo pongas donde lo pongas, que no se te olvide retirarlo antes de arrancar -por sistema y como costumbre-.
Siempre lo he colocado en el de delante.
Para el transporte utilizo una funda con velcro de otro candado que tuve... que va amarrada al chásis, se ve poco ya que es negra. Concretamente está instalada en los topes anticaídas o como se llamen. Pero igual puede ir en el chásis o la defensa si la hay.
Saludos.-
luistfe escribió: ↑12 Nov 2019, 21:09
MUY BIEN DICHO, YO YA ME FUÍ AL SUELO 2 VECES
La verdad está ahí afuera..... pUES cOÑOMaddler dile que entre de una puta vez....
martiano escribió: ↑19 Nov 2019, 00:06
El mejor antirrobo para una vulcan s es ponerle una pantalla y un baul... Lo tenia que decir, estoy listo para morir
jajajajajajajaja
